avaks написал : С какого перепугу я должен что-то сращивать? Нашли, блин, Мичурина
Не надо сращивать!!! Мичурин, говорят, не своей смертью умер, а полез как-то на ёлку за укропом и его арбузами завалило.
05.07.2011 в 00:05:35
Сытый конному не пеший!
05.07.2011 в 05:23:02
cimon написал : Счастливый человек, который не считает во что ему обошлась конструкция
Хорошо, прикину по нынешним ценам.
ribakow.fthj написал : Ну да.Пора возратиться на круги своя
Вот здесь выкладывал нутро 250 амперника, хотел услышать что скажет чукча, и всех кто понимает выше уровня радиолюбителя, но обсуждения прошли вяло, кроме ляпкина и воланда никто ничего н сказал, а чукча похоже не видел. Поэтому повторюсь в этой теме.
05.07.2011 в 06:40:33
cimon написал : чтобы закрыть эти 140м2 я буду вынужден отдать $1500,
А по чем у вас листик (2*1,15)?если не секрет,сам не мог пощитать,у вас там не в наших рублях...
05.07.2011 в 06:44:19
exaner написал : выкладывал нутро 250 амперника, хотел услышать что скажет чукча, и всех кто понимает выше уровня радиолюбителя,
exaner написал : Поэтому повторюсь в этой теме
Настойчивость-залог успеха,но не всегда(шутка):)
05.07.2011 в 07:54:05
По Российским ценам нужно 27300, это 21 лист МП-20 1.15х6 цинк. 910 баксов.
05.07.2011 в 08:45:09
К вопросу зачем в быту нужен сварочник на 200-250 А... Сам пока над этим голову ломаю.Могу предположить возможно мне еще не приходилось делать какие то работы. Но в теме Сварка для начинающих выкладывал фото того как заварил ухо 20ти тонного контейнера. Так вот выставлял где-то 90-100А и при этом электрод подрезы чушки делал только в путь,можно было практически резать.
05.07.2011 в 09:04:47
exaner написал : Вот здесь выкладывал нутро 250 амперника, хотел услышать что скажет чукча, и всех кто понимает выше уровня радиолюбителя, но обсуждения прошли вяло, кроме ляпкина и воланда никто ничего н сказал, а чукча похоже не видел. Поэтому повторюсь в этой теме.
Схемотехника САИ, добавлен фильтр по питанию (на колечке) и дроссель выходной на железе, он и дает лишний вес. У меня такой же 250Амперник, но без железного дросселя, весит 7кг.
ribakow.fthj написал : А по чем у вас листик (2*1,15)?если не секрет,сам не мог пощитать,у вас там не в наших рублях...
Тонна оцинковки 176000 тенге, делим на 5,2 =33846р. В тонне 28 листов 0,6мм х 6000мм х 900мм - рабочей ширины, либо 34 листа 0,5 х 6000мм х 900мм, профиль 40мм. Получается, что требуется 30 листов 8500мм х 900мм х 0,6мм.
05.07.2011 в 09:14:21
cimon написал : Тонна оцинковки 176000 тенге, делим на 5,2 =33846р. В тонне 28 листов 0,6мм х 6000мм х 900мм - рабочей ширины, профиль 40мм. Получается, что требуется 30 листов 8500мм х 900мм х 0,6мм.
Я ужо сам прикинул:o:27300:21=1300;1300:6=216,6;216,6 х 2=433,2р за лист оцинковки 2м*1,15.Тенге и долЯры у нас как-то не в ходу...:)
05.07.2011 в 11:01:30
Подскажите плиз, какие лучше купить провода для Пико 162? Да и кейсик может есть какой?
05.07.2011 в 11:03:35
Сечение с запасом выбирайте - для уменьшения потерь
05.07.2011 в 11:06:14
Марки кабелей : КГ, КОГ
И иобязательно опрессовать толстостенным наконечником, что бы жилки не оторвались
