ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 15:50:27
brodiaga29 написал : У меня есть фото переделки швелера 16 в 13 швелер,эл 3мм.Проблем нуль.Если надо залью сюда фотки
Попробуй..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 15:53:23
brodiaga29 написал : Можно как-то раскрыть мысль
На одном швелере фасочку сделать и похожую на другом потом соединить и проваривать...
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.07.2011 в 15:54:19
gugulaki написал : вы 3 какой проплавление делаете? Зазор какой? Усиление какое?
В конкретно вашем случае не думаю что вы делаете зазор между швелерами. Или делаете? Если да то можно узнать для чего? Глубина проплавления зависит от выставленых А. Я уже выставлял фотку глубины провара тройкой толстого метала на удлинителе 20м и 90А по аппарату-провар нормальный. Если нужен мощьнее то можно амперы поднять.
Что значит в вашем понятие усиление-накладки?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.07.2011 в 15:55:32
ribakow.fthj написал : соединить
нееее, нужно зазорчик оставить. ribakow.fthj ну вы так нежно разделку кромок назвали фасочкой :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.07.2011 в 15:56:23
ribakow.fthj написал : На одном швелере фасочку сделать и похожую на другом потом соединить и проваривать...
Для чего нужна разделка-фаска я знаю. Я не понял вашей мысли
А чего понимать-разделка нужна(фаска) -чтоб поболе в нее наварить 3-ой..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 15:58:04
brodiaga29 написал : Или делаете?
Не всегда.
brodiaga29 написал : Глубина проплавления зависит от выставленых А
Согласен-но если будет присутствовать фаска-то и результат будет лучше(это мое мнение)
brodiaga29 написал : Что значит в вашем понятие усиление-накладки
Если требо-можно и с накладками.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 15:59:30
gugulaki написал : назвали фасочкой
Так получилось...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 16:00:47
gugulaki написал : нееее, нужно зазорчик оставить.
Это как вам угодно будет :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.07.2011 в 16:03:18
ribakow.fthj написал : Согласен-но если будет присутствовать фаска-то и результат будет лучше(это мое мнение)
Так тут проблема-вопрос не в фаске а почему эл 3мм не сделает конкретную работу :confused:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2011 в 16:03:30
Вообще-то я думаю что при разделки кромок сварка и шов(точнее сварное соединение)получается "получше".
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.07.2011 в 16:05:12
ribakow.fthj написал : Это как вам угодно будет
Нее, гост допускает без зазора сваривать только тонкие кромки.
brodiaga29 написал : Так тут проблема-вопрос не в фаске а почему эл 3мм не сделает конкретную работу
Да сделает эту работу и 2. Но есть опреденные правила, и методики. В конце концов целесообразность
