Переключаюсь на ТСС САИ 160А. В выходные буду забор варить на даче. Ощющения в понедельник!!
16.08.2007 в 11:16:18
16.08.2007 в 11:29:38
Valerii8
А какими электродами варили и на каком максимальном токе, когда сгорел?
16.08.2007 в 15:57:12
Alex2003 написал :
Варил тройкой на 90А электрод АНО-21
17.08.2007 в 15:54:14
2Чайник2000
а разработчик говорит, что это сложно - отказывается Вы сможете такой мне сделать ? Может готовые продаются и осталось только знать как подключить ?
17.08.2007 в 19:39:14
2SergeyE Вы чего, издеваетесь, г-н пресс-секретарь. Причем здесь я? Я то думал, что для разработчиков, тем более для вашего красавца, это нехитрая штука. Значит, ошибался. Так, что "звиняйте, дядьку" и, в будущем покупайте инверторы со встроенным модулятором. Глядишь, и вертикальные швы получатся. Успехов.
18.08.2007 в 08:56:37
У меня вопрос. А много ли шлама остается от электродов МР-3С.
18.08.2007 в 18:16:58
Valerii8 написал : Вот оказия... сгорел мой Telwin Tehnika 164
Valerii8 написал : Мнение у меня такое сложилось. Запас нужен по мощности.. Если взять инвертор ампер на 200
А че так скромно, берите уж на 300. Для надежной работы нужен двукратный запас по электрической мощности. Только этот запас должен обеспечивать производитель, а не Вы из своего кармана. Если уж написали, что 150, то уж пусть будет 150 с учетом капризов сети, перегрузок и т.д. Если верить продавцам Телвина, то все так и есть. Напр:
Особенности:
· Однофазный, переносной, сварочный инвертор постоянного тока с воздушным охлаждением для сварки MMA и T.I.G.
· Небольшие габариты и вес
· Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети
· Стабильная дуга, функции регулирования силы дуги, горячего старта и защита от прилипания электрода
· Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения
Технические характеристики:
· Напряжение 230 В
· Потребляемая мощность 1,7 кВт
· Максимальная мощность 4,7 кВт
· Сварочный ток 5-150 А
· Допустимый диаметр электрода 1,6-4 мм
· Свариваемые материалы Сталь, Нерж. сталь, Чугун
· Используемы электроды Рутиловый, основной
· Защита от перегрева ЕСТЬ
· Защита от перегрузки ЕСТЬ
· Защита от повышенного/пониженного напряжения ЕСТЬ
Не аппарат, а сказка. Все у него ЕСТЬ. Даже аргон. И цена на все это великолепие роскошная - 11 т.р. с маской!!! В других местах можно найти и за 8,3 т.р., правда без маски. И какая же это должна быть себестоимость у аппарата, чтобы в 8 т.р. вместить маржу производителя, транспортные расходы из Италии, таможню, НДС, маржу продавца?. Наверно, такая,чтобы на тарелку рису в день хватило. На спагетти точно не хватит. Ведь недаром же сварочные инверторы других итальянских фирм (Селко, Чемонт)с абсолютно такими же характеристиками и функциями стоят почти в четыре раза дороже. Так, что беда не в том, что он сгорел. Любой инвертор может сгореть. Беда в том, что при такой цене он не может не сгореть.
18.08.2007 в 19:44:29
Ну, не в четыре, но в два точно.
Чайник2000 написал : Любой инвертор может сгореть.
Эт да, и который в четыре раза дороже, и который в восемь...
Чайник2000 написал : Беда в том, что при такой цене он не может не сгореть.
Почему, может и не сгореть. Ничего странного, что у самых дешовых инверторов отказов больше, чем у "дорогих" (странно было бы, если б наоборот). Просто видимо процент возвратов, претензий и рекламаций устраивает производителя. Но обнародовать этот процент конешно сроду никто не будет, потому как устроит ли такой картин потребителя?
18.08.2007 в 23:38:39
Valerii8 написал : Отдал в сервисный центр..
Какой? У нас в Казани есть такой? Не в "Вавилоне" часом.
2kolank
МР и АНО дают много шлака...
19.08.2007 в 07:26:30
А какие дают мало шлама. А то надоело отбивать этот самый шлам.
19.08.2007 в 07:51:33
kolank написал : А то надоело отбивать этот самый шлам.
"Море" шлака - это расплата за низкие требования к подготовке поверхности и квалификации сварщика. Попробуйте УОНИ 13/55 (13/45) нормального производителя и поделитесь впечатлениями...
