йцукер, но тут ведь афтаров нету, или чукча совсем простой? А для сварки ответственных конструкций должон быть аттестован и сварщик, и материалы, и оборудование, и обязательно технология.
15.08.2007 в 10:54:59
15.08.2007 в 11:33:33
Есть просьба. Скажите о недостатках инвертора MERKLE TE 160 DC.
15.08.2007 в 11:48:43
И сварочные работы должны проводиться в сответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. :)
Как то ранее уже про сварку моста в Москве говорилось - ведь это именно такой объект.
Был свидетелем ремонта обводных труб парового котла ДКВР-10. Варил аттестованный сварщик с личным клеймом. Аппарат был трехфазный постоянного тока. Сварка велась на обратной полярности.
Имхо удел инверторов - гаражи и дачи.
15.08.2007 в 12:18:20
2Dyak, подключение инвертора к агрегату с выходной мощностью меньше чем рекомендуемая заводом изготовителем приводит к выходу инвертора из строя и повышенному износу агрегата вплоть до поломки. Такое подключение нужно проводит очень осторожно с обязательным контролем выходного напряжения генератора. Агрегат после прогрева нужно нагружать плавно, начиная с минимального значения сварочного тока. Если в процессе сварки выходное напряжение генератора падает более чем на 15%, то это указывает на перегрузку агрегата. При недостаточной мощности агрегата в момент касания электрода с изделием обороты сильно падают, а в момент отрыва резко возрастают, вызывая скачки напряжения, что может привести к пробою силовых конденсаторов и транзисторов. Если инвертор не имеет защиту от залипания, то агрегат может вообще заглохнуть. Если все-таки удается поймать дугу, то при несогласованной нагрузке напряжение на выходе агрегата сильно заниженное, а длительная работа при сильно пониженном напряжении также губительна для инвертора, даже если он при этом не теряет работоспособность.
5кВА на 100А это минимальное значение требуемой мощности агрегата для однофазных инверторов до 200А, и рассчитывается так (100*24)/(0,6*0,8), где 100 это сварочный ток, 24 –напряжение на дуге, 0,6 – коэффициент мощности инвертора (не путать с косинусом), а 0,8 – КПД инвертора.
15.08.2007 в 12:36:36
"Был свидетелем ремонта обводных труб парового котла ДКВР-10. Варил аттестованный сварщик" Рабочее давление ДКВР 13 атм. , а зачем в котельной инвертор? С уважением.
15.08.2007 в 14:35:00
tak. написал : а зачем в котельной инвертор?
Так не только в котельной, но и на всевозможных стройках капитализьма - стыки труб газопроводов и нефтепроводов высокого давления варят :) -чего уж может быть опаснее.
15.08.2007 в 15:15:28
Хотел сказать, что котельная достаточно специфическое производство и использовать там инвертор просто не выгодно. Основные работы проводятся в летнее время, а потом одно дежурство... А с трубами котла думаю и инвертор бы справился. Какая разница. С уважением.
15.08.2007 в 19:53:42
йцукер написал : Имхо удел инверторов - гаражи и дачи.
Ну насмешили. Типа трехфазный полуавтомат с синергетикой и прочими приблудами за 315 тыс. руб. чисто в гараж? А чего, дешево :) и сердито!
15.08.2007 в 21:21:59
А вы просто посмотрите ассортимент продукции ведущих производителей. Неинверторного оборудования там всё меньше, у иных это всего лишь пара-тройка отдельных позиций. И, думаю вы знаете, что ассортимент этот берётся вовсе не с потолка, а весьма точно отражает реальную потребность потенциальных юзеров. Также надеюсь не секрет и для вас, что большинство этих производителей ориентируются в основном не на гаражи и дачи.
16.08.2007 в 09:05:26
ночной ковыл написал : Ну насмешили.
Каюсь. Имел ввиду инветроры "бюджетной" ценовой категории.
16.08.2007 в 11:14:45
Здрассьти всем!!!! Вот оказия... сгорел мой Telwin Tehnika 164. А так всё было замечательно! Чего ток не сварил... И дома, и в саду, и на стройке успел арку сварить (пару раз сработала защита).. Отдал в сервисный центр.. Мнение у меня такое сложилось. Запас нужен по мощности.. Если взять инвертор ампер на 200.. то самое то будет и качественно и надолго.
