brodiaga29 написал : Не понял написаное так не электроник
Фотки надо было бы поширше-чтоб все платы вместе с радиаторами увидали...
18.08.2011 в 00:10:20
18.08.2011 в 00:12:12
brodiaga29 написал : Да,тут как-то обсуждалось что у Гусей радиатор висит на плате.Не знаю как у других
Тоже самое и у ФУБАГов
18.08.2011 в 00:15:12
ГОСТ написал : соединены эти платы между собой бонками. но ! для теплоотвода эти бонки не служат.
может быть и так,утверждать 100%но не берусь. Просто на мой взляд там специфический воздушный зазор который позволяет радиатору принимать тепло от первой платы. Почему то так думается.
18.08.2011 в 00:16:37
brodiaga29 написал : Просто на мой взляд там специфический воздушный зазор который позволяет радиатору принимать тепло от первой платы.
или чтоб продувало..:)
18.08.2011 в 00:19:38
ribakow.fthj около 3 мм зазора...
18.08.2011 в 00:22:49
ГОСТ ЦИФРА точная?
18.08.2011 в 00:36:41
ribakow.fthj это расстояние между платами, примерное... А кому нужно это точное расстояние ? если нужно уж очень точно, померяйте линейкой, что ли...
18.08.2011 в 00:42:16
ГОСТ написал : А кому нужно это точное расстояние ? если нужно уж очень точно, померяйте линейкой, что ли...
Да нет -просто маловато ..
18.08.2011 в 01:21:50
brodiaga29 написал : Да недавно пытался продуть свой Гусь компресором.Снял корпус,пошел к соседям(у них компресор мощьный),продул.Слетели только крупные частички,налет остался. Видать придется как архиологу,кисточкой.
Мучение одно кисточкой силовую часть чистить (Гусь 161, он у меня второй) Да и толку как мне кажется ноль. Щас просто мою водой под душем в ванной и Гуся и Фоксвельд 202. Гусь уж очень купатся любит после пыльной работы. А первый Гусак так и зачах без воды. Хотя и расчёсывал ему пёрушки кисточкой раз в неделю.
18.08.2011 в 01:23:19
да с водой поаккуратнее нужно быть... и компрессором мощным -то же. лишнее бы не сдуть...
18.08.2011 в 01:26:37
а после такого "купания", если выжил, нееплохо задуть его флюсом или чем - то подобным.
