andrey-67 написал : аппарат плохой или хороший?
Имхо, лучшее, что Вы могли взять за потраченную сумму. Как начнете варить - все сомнения рассеются.
24.09.2011 в 22:03:17
24.09.2011 в 22:10:36
Хотел спросить - щиток что в комплекте - походу сразу на свалку? Что приличного и не сильно дорогово взять? Или может не щиток, а маску?
24.09.2011 в 23:45:24
andrey-67 написал : Хотел спросить - щиток что в комплекте - походу сразу на свалку?
Пригодится, полюбому, хотя бы наблюдателю, который учить будет.
24.09.2011 в 23:48:05
andrey-67 написал : Или может не щиток, а маску?
Конечно, маску, Корунд-2, например или другую
24.09.2011 в 23:54:14
Сельскии написал : Уважаемые знатоки, что хорошего вы скажете насчет сварочного инвертора FORWARD 200 IGBT ??? Хотелось бы узнать, годится он для сварки
если речь об этом аппарате, то можно кой чего сказать
25.09.2011 в 22:11:56
2 DED Как-то Вы спрашивали за брендовый аппарат, имеющий ПН 100% от однофазной сети на 200 Амперах сварочного тока при питании от однофазной сети. Нечаянно наткнулся на такой, правда ПН 100% у него больше, чем на 200 Амперах и сечение сетевого кабеля больше 13 квадратов. Максимальный сварочный ток от однофазной сети 300 А при ПН 60%, при этом из сети берется ток 50,8 А. Называется Miller ХМТ 350 VS фирмы MILLER ELECTRIC
25.09.2011 в 22:36:49
ГОСТ написал : если речь об этом аппарате, то можно кой чего сказать
Да аа, именно о таком аппарате, у меня только FORWARD 200 IGBT (не знаю это принципиально или нет) . Продовец уж больно нахваливал аппарат, говорил что изготовлен по какой то современной технологии. Вот счас и думаю, не лохонулся ли я с выбором сварочника????
26.09.2011 в 00:43:45
КТО интерисуется по УКРАИНЕ
26.09.2011 в 14:24:48
Должно быть толковый аппарат. Конструктив грамотный, дросселек присутствует и хх под 100В.
26.09.2011 в 14:29:40
Сельскии написал : Да аа, именно о таком аппарате, у меня только FORWARD 200 IGBT (не знаю это принципиально или нет) . Продовец уж больно нахваливал аппарат, говорил что изготовлен по какой то современной технологии. Вот счас и думаю, не лохонулся ли я с выбором сварочника????
Не переживайте - весьма не плохой аппарат, тем более за свою цену. Сейчас это одна из самых продаваемых моделей. Простенький, недорогой, вполне ремонтоспособный и варит вполне неплохо. Электроды поджигает нормально, даже "тяжелые" УОНИ - у него на х.х. под 100В. Заявленный ток, правда, не дает, но и того достаточно для бытовых нужд с головой. ПН приличный - большие радиаторы транзисторов и диодов, вентилятор большой 120 мм и продуваемость хорошая. Если интересно, фото внутренностей.
п.с. хотел добавить ещё фото - не получилось - пишет: "Сбой сервера"...
26.09.2011 в 14:37:43
Сельскии написал : Продовец уж больно нахваливал аппарат, говорил что изготовлен по какой то современной технологии.
"Современная технология" - чисто реклама и "ничего личного". По сути это "бармалейник", подобные схемы были в нэте ещё в 2004 г. Но ничего плохого в этом нет - подавляющее большинство, в том числе и довольно дорогих аппаратов изготавливаются по подобным схемам, т.к. они хорошо себя зарекомендовали.
