Вопрос в следующем: на выходе у инверторов стоит транс (видел пару схем), затем выпрямитель, и фильтр. Почему там должно быть именно 100В или 50В? Почему транс не может давать, например 85В ?
29.09.2011 в 23:11:47
30.09.2011 в 00:02:38
ASN написал : Вопрос в следующем: на выходе у инверторов стоит транс (видел пару схем), затем выпрямитель, и фильтр. Почему там должно быть именно 100В или 50В? Почему транс не может давать, например 85В ?
посмотрите топологию схемы
30.09.2011 в 00:36:48
ГОСТ написал : посмотрите топологию схемы
Да уж давно посмотрел! Если бы это ещё и дало результат... Если я правильно понял, у того же PICO, схема, как Вы говорите "2-х тактник". И что? Напруга у него 110В (по папорту 105)...
30.09.2011 в 08:57:59
Давайте поставим жирную точку на ХХ.
Как видно на шильдике ХХ всего 41В! Нету ни хотстарта, ни форсажа дуги. На прошлой неделе сжёг 15кг УОНИ ЛЭЗ 4мм, около 1кг было сожжено в потолочном положение. Длина сварочных кабелей 5+9,5 метров, удлинитель 2х2,5квадрата - 20 метров. Аппарат скорее всего выполнен по полномостовой схеме, меня абсолютно устраивает, в защиту ни разу не уходил.
Так-что дело не в бабине...
30.09.2011 в 09:08:00
morgmail написал : Давайте поставим жирную точку на ХХ.
Как видно на шильдике ХХ всего 41В! Нету ни хотстарта, ни форсажа дуги. На прошлой неделе сжёг 15кг УОНИ ЛЭЗ 4мм, около 1кг было сожжено в потолочном положение. Длина сварочных кабелей 5+9,5 метров, удлинитель 2х2,5квадрата - 20 метров. Аппарат скорее всего выполнен по полномостовой схеме, меня абсолютно устраивает, в защиту ни разу не уходил. Так-что дело не в бабине...
ХХ-Хороший Ход, главное правильный.:clapping
30.09.2011 в 11:08:01
morgmail написал : Давайте поставим жирную точку на ХХ. Как видно на шильдике ХХ всего 41В! Нету ни хотстарта, ни форсажа дуги. На прошлой неделе сжёг 15кг УОНИ ЛЭЗ 4мм...
Почитайте документацию на УОНИ на досуге... Там указано требуемое напряжение ХХ.
30.09.2011 в 11:16:37
30.09.2011 в 11:16:39
Как бы там ни было, но у брендовых аппаратов, промышленных аппаратах российского производства для работы на трубопроводах, напряжение ХХ, почему-то, 80 В и выше.
30.09.2011 в 11:46:17
7351 написал : Как бы там ни было, но у брендовых аппаратов, промышленных аппаратах российского производства для работы на трубопроводах, напряжение ХХ, почему-то, 80 В и выше.
morgmail, Вы глаза-то разуйте... и посмотрите ещё раз на Ваши фото с "табличкой", Вы видите для какого режима сварки там данные намалеваны? Если Вы до сих пор их не различаете, я Вас просвещу, это для TIG. Вы своими УОНИ, тоже на TIG варили? ;)
Напряжометр в руки возьмите, и узнаете, скока там напруга ХХ... И тогда не придется никого глупостями потешать.
30.09.2011 в 12:07:49
Esab к примеру держит около 90 В при Open circuit voltage это при MMA Но простые выпрямители у них пониже Open circuit voltage 50-70 В
