royak
royak
03.10.2011 в 07:29:07
С помощью дросселя вы сдвините фазу тока относительно фазы напряжения. Для эффективного выпрямления нужен мощный LC фильтр.
royak
royak
03.10.2011 в 07:45:48
Похоже селковцы идут другим путем. Нужно до оконечного выпрямителя получить сигнал идеальной прямоугольной формы. Тогда после моста будет достаточно небольшого конденсатора.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.10.2011 в 08:43:01
royak написал : Во, похоже в Фубаге, аккурат под дросселек местечко подходящее оставлено! Не забудьте про электромагнитную совместимость.
Я где то ранее читал -что в них или в Гусях вначале стояли дроселя на выходе -но потом видно модернизировали немного.. :) или по спец заказу устанавливают..;)
7351
Донецк
03.10.2011 в 08:58:58
ASN написал : Во, похоже в Фубаге, аккурат под дросселек
Моя фотка, моего родного IMS :)
старик
старик
Шахты
03.10.2011 в 09:25:09
ribakow.fthj написал : Дроселек на выход наверно надо -да и напругу немного поднять не помешало бы.....
Ставил я дросель на 170 Фубаг еще хуже варит,дросель ставил заводской стоял на выпрямителе 10 кВт.До этого был самодельный транс сварочный так с этим дроселем варил уонями душа радовалась.Может инвертору нужен дросель на ферите, тут я пас честно, сам нерублю. Спецов пытался спрашивать мне конечно обьяснили какие они умные а я глупый но реального ответа нет.Такое мнение что реальных спецов и нет так придурки с гонором.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.10.2011 в 11:06:47
старик написал : Ставил я дросель на 170 Фубаг еще хуже варит,дросель ставил заводской стоял на выпрямителе 10 кВт.
Это да-тут любой навряд ли прокатит..Я раньше тоже интересовался-конкретно ничего не нашел...да и посоветовали лучше не заморачиваться..:)
ASN
ASN
03.10.2011 в 11:11:50
7351 написал : Моя фотка, моего родного IMS :)
Совершенно верно. Это Ваш родимый, взял с форумхауса. Но и мой выглядит внутрях абсолютно аналогично!:)
ASN
ASN
03.10.2011 в 11:14:50
старик написал : Ставил я дросель на 170 Фубаг еще хуже варит... Может инвертору нужен дросель на ферите...
Ясен пень, либо на феррите, либо безкаркасный. На выпрямителе 50 Гц в трансе, а в гусе 50кГц... На железном сердечнике, там половина тока если не больше, на разогрев самого сердечника уйдет.
ASN
ASN
03.10.2011 в 11:17:14
royak написал : С помощью дросселя вы сдвините фазу тока относительно фазы напряжения. Для эффективного выпрямления нужен мощный LC фильтр.
- Само собой LC. На счет мощного кондера... в Пико всего 15 мкф стоит. Частота-то в 1000 раз выше чем в сети, соответственно и емкость меньше надо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.10.2011 в 11:51:14
старик написал : Такое мнение что реальных спецов и нет так придурки с гонором.
Ну почему-же разные спецы бывают..
7351
Донецк
03.10.2011 в 12:11:00
ASN написал : Теперь бы ещё Фубага "выпрямить"... да поглядеть на результат! А может, да как заварит!
Если есть практические мысли по апгрейду аппаратов, предлагаю размещать их в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97944&page=2
