ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2011 в 22:18:42
ASN написал : Ну частота какая точно не знаю в 170, по "осциллоскопу" частота "зубов" примерно 100кГц "одна клетка" при развертке 10 микросекунд. И что будет лучше феррит\железо? Я всегда думал, что железо непригодно вообще на это дело, но с другой стороны, раз перемагничивания нет, то наверное пох и потерь не будет? И скока витков мотануть, на какого размера сердечник?
Кольца режете "одним резом"? Какой габарит брать?
да всё много проще... покупаете колечко из распыленного железа (примерно 50 х 30 х 15-20), ничего резать не нужно !!! 4-5 витков провода - вось и весь сыр-бор ! т.е. дроссель. ну, и без экспериментов, ежели хочется получить максимальный эффект (для себя, того, что себе нравится) - не обойтись. Кому то нравится "длинная" дуга - мотайте 10-12 витков. профи сварщики говорят: "Это плохо, только новичкам нравится" и.т.п. и всех делов - то... :) С уважением,
п.с. да, можно и на железе (раз в несколько больше будет, и по весу ), но это - гемор (тем более, что купить нормальный материал сейчас не проблема и не дорого), зазор побольше, недельку на эксперименты...
для экстрималов, наверное интересно это...
7351
Донецк
03.10.2011 в 22:25:37
ASN написал : Кто-то собрался с силами и таки намотал на лом пару витков кабеля, и это похоже были самые выдающие достижения "модернизаторов"...
Вы же сами заметили, что Юрий Ф сделал и "поджигалку" с регулировкой длины дуги и выкладывал фото разных, изготовленных им дросселей. Этим загорелся автор ветки по апгрейду "Еврей", но он даже не смог найти схемы в теме, а потом вообще пропал. Имхо, те кто может что-то сделать, тусуются в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497, но вопросы "дайсхемудаев" там не интересны, так народ там все давно "прохавал", а те, кто не может (или лень) либо приспосабливаются, либо покупают нормальный аппарат (как Вы) и забывают о проблеме. Может Вы доведете начатое до победного ... :)
ASN
ASN
03.10.2011 в 22:35:06
7351 написал : и выкладывал фото разных, изготовленных им дросселей.
А вот фоты разных, изготовленных им дросселей, я что-то не заметил... Видел тока дроссель с какого-то аппарата и один на ш сердечнике из 4.5мм проволоки. Есть ещё, или это все?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2011 в 22:45:16
7351 написал : Вы же сами заметили, что Юрий Ф сделал и "поджигалку" с регулировкой длины дуги и выкладывал фото разных, изготовленных им дросселей. Этим загорелся автор ветки по апгрейду "Еврей", но он даже не смог найти схемы в теме, а потом вообще пропал. Имхо, те кто может что-то сделать, тусуются в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497, но вопросы "дайсхемудаев" там не интересны, так народ там все давно "прохавал", а те, кто не может (или лень) либо приспосабливаются, либо покупают нормальный аппарат (как Вы) и забывают о проблеме. Может Вы доведете начатое до победного ... :)
Да и пытаюсь. Экспериментирую. Пробую. Что-то получается, что то - нет. Об этом и пишу, о некоторых моментах.
обсуждать фразы, глубокие мысли, типа :
"До дуги электрод не может "взрываться", так как не касается детали, а когда касается, возникает дуга, которая и определяет напряжение на ней, теоретически по формулеUдуги= 20 + 0,04Iдуги А взрываться электрод может только от завышенного тока, имхо.
желания нет.
Ну, можно добавить для полноты картины освещения автором этого высказывания: "Если не включать сварочник в розетку (в сеть питания переменного тока 220В), и не нажать кнопку "вкл" на аппарате - то ---- ДУГИ НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ !!! С уваженим,
п.с. поджигалка ув. Юрия Ф - лично с ней много экспериментировал, и за это ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! как человеку, который что-то изобретает и делает своими руками, и ещё выкладывает в нэте. (в отличие от умников, которые только форумы читают). С уважением, :)
кстати, "Еврей" сам делал сварочники и выкладывал схемы. МОЛОДЕЦ !!! таких ЛЮДЕЙ бы побольше !
royak
royak
03.10.2011 в 22:45:32
сварик написал : в промышленных выпрямителях стабильность горения дуги достигается применением дросселя дурных размеров , а то и 2х
Причем заметьте эти дроссели имеют регулируемый магнитный зазор позволяющий менять наклон ВАХ. За счет изменения жесткости характеристики (величины выбросов тока при возникновении КЗ (та же поддувка током)) подбирают режим под электоды с любым покрытием. Отнюдь не залипания боялись разработчики отечественных сварочных девайсов, поддув током позволяет улучшить качество шва, выдуть из него шлак. До появления аркфорса, у сварочных иверторов такой возможности не было.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2011 в 22:59:26
royak написал : Причем заметьте эти дроссели имеют регулируемый магнитный зазор позволяющий менять наклон ВАХ. За счет изменения жесткости характеристики (величины выбросов тока при возникновении КЗ (та же поддувка током)) подбирают режим под электоды с любым покрытием. Отнюдь не залипания боялись разработчики отечественных сварочных девайсов, поддув током позволяет улучшить качество шва, выдуть из него шлак. До появления аркфорса, у сварочных иверторов такой возможности не было.
опять таки. в дешевых аппаратах, НИГДЕ НЕТ РЕГУЛИРУЕМОГО ЗАЗОРА. (который меняет ВАХ) !!! БРЕД... не вводите в заблуждение нормальных здоровых веселых людей, которые хотят просто купить себе сварочник !!! (и не пишите глупостей больше) :clapping
сварик
сварик
03.10.2011 в 23:22:02
не - с регулируемым магнитным зазором для регулирования переменного тока
royak написал : За счет изменения жесткости характеристики (величины выбросов тока при возникновении КЗ (та же поддувка током)) подбирают режим под электоды с любым покрытием.
на постоянке для рдс простой дроссель , а вот на некоторых всг или всж там да регулируемые (электронные) дроссели правда они для п/а , но обычно на па (некоторых) просто несколько разъемов на отводах от некоторого количества витков дросселя
royak написал : Отнюдь не залипания боялись разработчики отечественных сварочных девайсов, поддув током позволяет улучшить качество шва, выдуть из него шлак
дроссель нужен для сглаживания пулсацый постоянного тока , а некоторых еще для ограничения тока кз - тобиш 1 дроссель ставится до диодного моста (ограничивает ток кз) второй опосля (сглаживает пульсации)- никакого поддува током нет - есть очень стабильное горение дуги при использовании любых электродов ( стрелки на конторольно измерительных приборах практически не шевелятся при стабильной длине дуги) и что интересно электродом без обмазки или гвоздем дугу зажеч и тем более удержать намного труднее чем инвертором
7351
Донецк
03.10.2011 в 23:23:09
ASN написал : А вот фоты разных, изготовленных им дросселей, я что-то не заметил...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&p=923736&viewfull=1#post923736
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2011 в 23:26:30
сварик написал : не - с регулируемым магнитным зазором для регулирования переменным током на постоянке для рдс простой дроссель , а вот на некоторых всг или всж там да регулируемые (электронные) дроссели правда они для п/а , но обычно на па (некоторых) просто несколько разъемов на отводах от некоторого количества витков дросселя
простите, можно прямо сказать об этой цитате ? не обидитесь ? полнейший БРЕД.
С уважением.
ASN
ASN
04.10.2011 в 00:56:39
Нашел я таки (по посылу) инфу по Фубагам и дросселям. Интересующийся народ, начинайте читать со 119стр.
сварик
сварик
04.10.2011 в 01:40:42
ГОСТ написал : простите, можно прямо сказать об этой цитате ? не обидитесь ? полнейший БРЕД.
не - не обижусь ;) первое своё предложение исправил . а вот где вы еще бред усмотрели - не сочтите за труд .............
