сварик
сварик
04.10.2011 в 01:53:47
ГОСТ написал : напомните, проккомментирую
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=417&p=2640640&viewfull=1#post2640640
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.10.2011 в 02:05:18
сварик написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=417&p=2640640&viewfull=1#post2640640
если вопрс о дроссельке - ну уже писал неск. постов назад. если кому-то нужно, пишите в личку, чтоли. сброшу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.10.2011 в 02:46:05
да, и с этими вариантами экспериментировали... Вы, конечно, меня простите. Но ! Вы, думаете, что мы не проводили подобных экспериментов ??? почитайте хоть последние 3-4 страницы. С уважением, :)
ASN
ASN
04.10.2011 в 03:04:23
ГОСТ написал : да, и с этими вариантами экспериментировали... Вы, думаете, что мы не проводили подобных экспериментов ??? :)
Во. Как раз хотел спросить! А "мы", это хто?
сварик
сварик
04.10.2011 в 03:07:21
ГОСТ написал : да, и с этими вариантами экспериментировали... Вы, конечно, меня простите. Но ! Вы, думаете, что мы не проводили подобных экспериментов ???
я не знаю какие вы эксперименты и с чем проводили - а дроссель используется в сварочной технике давно уже , причем сфера применеия от регулировки тока и обеспечения нужной вах до сглаживания пульсаций постоянного тока и ограничения тока кз . и что примечательно достаточно успешно ........
сварик
сварик
04.10.2011 в 04:22:11
ГОСТ написал : НУ, ВОТ ПРОВЕДИТЕ ХОТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЭКСПЕРИМЕНТЫ, и расскажите народу. а то - чего умничать - то заочно ??? ЖДЕМ ПАРАМЕТРЫ ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ !!! а не пустой болтовни...
эт у вас пустой трёп , и бредовые эксперименты в отличие от вас я за свой более чем 10 летний стаж работал с не хилым количеством сварочной техники и мой опыт нифига не подтверждает выводов из ваших "экспериментов"...... таже дуга 318 в зависимости от модели и разброса параметров комплектухи , а также выставленного тока имеет Uхх 50-80в и при этом теже уони нормально горят во всем диапазоне токов . но как я уже говорил дуга имеет нехилый дроссель ............ в том же пико дроссель в сравнении с трансформатором имеет сопоставимые размеры и массу , чего не скажеш о китайских инверторах в которых зачастую дроссель вообще отсутствует ........ и не факт что добавление китайцу дросселя пойдет на пользу , ибо обратные связи ........... ибо не расчитан............ так же как и повышение хх ............ а вообще экспериментатор вы наш потрудились бы , прежде чем выделыватся , изучить разработки более умных людей чем вы в области стабилизации сварочного процесса - например о стабилизаторах горения дуги или некоторыз типах осциляторов - при их грамотном применении удается даже заставить уони варить от простецкого трансформатора ........................
royak
royak
04.10.2011 в 07:42:16
Людям надо подсказывать как выбрать аппарат с приемлемыми характеристиками, чтоб потом не лезть в нутрь и не химичить бесполезные приблуды. Мало понимать топологию схемы, нужно еще в сварке не один год поработать чтоб создать что то толковое.
royak
royak
04.10.2011 в 11:45:54
сварик написал : дроссель нужен для сглаживания пулсацый постоянного тока
На сколько я помню, дроссель (иначе говоря индуктивность) "притормаживает" ток относительно напряжения, имею ввиду мгновенные значения. Фактор стабилилиизации возникает в результате того, что при провале напряжения в 0, ток в дуге продолжает течь за счет реактивной энергии накопленной дросселем, в момент когда ток падает в 0 разность потенциалов между электродом и массой уже не равна 0 и дуга не гаснет (идет тлеющий разряд), тем самым исключается обрыв дуги. Но осциллографом увидеть это скорее всего не удастся, формы тока и напряжения останутся прежними. Это только одно из предназначений дросселя в сарочном оборудовании.
ASN
ASN
04.10.2011 в 11:59:22
royak написал : Но осциллографом увидеть это скорее всего не удастся, формы тока и напряжения останутся прежними.
Думаю, что очень даже удастся. Только нагрузку надо постоянную подать, типа "пружины" и можно спокойно смотреть форму импульсов.
сварик
сварик
04.10.2011 в 14:04:15
royak написал : Людям надо подсказывать как выбрать аппарат с приемлемыми характеристиками, чтоб потом не лезть в нутрь и не химичить бесполезные приблуды. Мало понимать топологию схемы, нужно еще в сварке не один год поработать чтоб создать что то толковое.
дело в том что на электродах с основным покрытием свет клином не сошёлся , вполне можно обойтись и ртиловыми электродами или электродями со смешанными покрытиями (рутил содержащими , предназначенными для сварки переменным током или универсальными) либо как вариант перед покупкой опробовать в магазине на предмет работы с электродами со всеми типами покрытий...... покупать там же не обязательно - можно заказать интерисующую модель а инете вот только есть одна маленькая заковыка - большенство смотрят исключительно на ценник и чем укомплектовано , а потом плачутся что сварочник не хочет варить уонями и тд .......
royak написал : Но осциллографом увидеть это скорее всего не удастся, формы тока и напряжения останутся прежними. Это только одно из предназначений дросселя в сарочном оборудовании.
ну почемуже ? амплитуда по идее должна несколько уменьшится и нижнее значение не будет падать до нуля ..........
royak
royak
04.10.2011 в 17:25:31
сварик написал : ну почемуже ? амплитуда по идее должна несколько уменьшится и нижнее значение не будет падать до нуля ..........
Осциллограф показывает напряжение, а дроссель имеет влияние только на ток. Чтобы увидеть форму тока, нужно вставить в цепь шунт с очень маленьким сопротивлением и уже на нем измерять падение напряжения осциллографом, желательно двухлучевым. Второй канал подключить в выходном какскаде перед дросселем. Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор. Он заряжается до максимального уровня напряжения и при провале амплитуды напряжения в 0, отдает накопленную энергию заполняя провал.
