04.10.2011 в 18:19:13
Здравствуйте что выбрать подскажите из инверторов для домашнего пользования Пока остановился на
Mitech MINI-160 GERON WELDING MMA-160, Watt Welding MMA-201 ещё знакомые советуют ИИСТ-140 или ИИСТ-160 но у нас в РБ нету Всем спасибо
сварик
сварик
04.10.2011 в 19:13:13
royak написал : Осциллограф показывает напряжение, а дроссель имеет влияние только на ток. Чтобы увидеть форму тока, нужно вставить в цепь шунт с очень маленьким сопротивлением и уже на нем измерять падение напряжения осциллографом, желательно двухлучевым. Второй канал подключить в выходном какскаде перед дросселем. Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор. Он заряжается до максимального уровня напряжения и при провале амплитуды напряжения в 0, отдает накопленную энергию заполняя провал.
цветные линии это без дросселя , черные соответственно ................ пунктир думаю понятно и без коментариев .............
ASN
ASN
04.10.2011 в 20:56:36
Ток и напряжение имеют вполне определенную взаимосвязь... U=I*R Так что можно не заморачиваться шунтами, а смотреть на "пилу" напряжения на активной нагрузке.
royak
royak
04.10.2011 в 21:27:09
ASN написал : Ток и напряжение имеют вполне определенную взаимосвязь... U=I*R Так что можно не заморачиваться шунтами, а смотреть на "пилу" напряжения на активной нагрузке.
Вот именно на активной, а унас в цепи присутствует дроссель, который по сути тоже является нагрузкой для выходного трансформатора, после которого фаза тока обязательно будет отставать от фазы напряжения. А график абсолютно правильный, такую картинку мы увидим добавив в цепь конденсатор. Собсвенно весь этот разговор к тому, чтобы обьяснить почему для каждой конкретной модели инверторов имеющих разную частоту импульсов выходного тока, дроссель нужно подбирать индивидуальный чтобы сдвиг фаз был в пределах 60-90 градусов.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.10.2011 в 21:52:54
royak написал : Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор.
не обязательно - дроссель ток сглаживает лучше - к тому же конденсатор в сварочнике для РДС будет сильно мешать при поджиге
royak
royak
04.10.2011 в 21:58:51
johnlc написал : не обязательно - дроссель ток сглаживает лучше
Обьясните неграмотному, ну ни как не могу понять за счет чего дроссель сглаживат пульсации.
ASN
ASN
04.10.2011 в 22:02:40
royak написал : Вот именно на активной, а унас в цепи присутствует дроссель, который по сути тоже является нагрузкой для выходного трансформатора, после которого фаза тока обязательно будет отставать от фазы напряжения.
Вообще-то сдвиг фаз, это всегда было из области переменки... "В электротехнике сдвиг фаз между напряжением и током определяет коэффициент мощности в цепях переменного тока." (с)
Поэтому, наверное не получится... ни на 60, ни на 90... :confused:
ASN
ASN
04.10.2011 в 22:05:52
royak написал : Обьясните неграмотному, ну ни как не могу понять за счет чего дроссель сглаживат пульсации.
За счет свойства индуктивностей поддерживать убывающий ток. Катушка набирает энергии на "подъеме" токового импульса, и отдает на "спаде".
royak
royak
04.10.2011 в 22:36:30
ASN написал : Катушка набирает энергии на "подъеме" токового импульса, и отдает на "спаде".
Катушка-это идуктивное сопротивление. Она не может хранить энергию в отличии от конденсатора. Она его (ток) лишь притормаживает.
двоечник
двоечник
Тула
04.10.2011 в 22:38:24
Мне интересно, а зачем Вам это? Занимайтесь сваркой, если можете. На кой леший лезть в электротехнику, если не знаете азов и не хотите прочитать учебник?
ASN
ASN
04.10.2011 в 22:53:43
royak написал : Катушка-это идуктивное сопротивление. Она не может хранить энергию в отличии от конденсатора. Она его (ток) лишь притормаживает.
Приведу Вам школьное определение :
"Катушка индуктивности (дроссель) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении, способная накапливать электромагнитную энергию в собственном магнитном поле. Обозначается – L. "
Наглядно тут: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf школьный опыт 9кл
