Помогите определиться: Ресанта 190 или 220 - достаточно дешево 6500-7000/ Сварог - меньше габариты - 8000, варить забор в деревне и мет.гараж. Про Ресанту читал, что достаточно ремонтопригодна.
04.10.2011 в 22:55:37
04.10.2011 в 23:12:16
Ресанту мерил, реальная напруга по напряжометру 77-79В. Значит запас на просадку процентов 20 есть. Пробовал варить УОНИ - более-менее.
04.10.2011 в 23:13:51
Dima80 написал : Помогите определиться
Я за вот такой Сварог
04.10.2011 в 23:28:36
Среднее за период значение мощности в индуктивности равно нулю, т. е.
Это означает, что потребляемая индуктивностью энергия не преобразуется в другие виды энергии, т. е. не уходит из
электрической цепи. Этой энергией обмениваются между собой элементы цепи.
04.10.2011 в 23:33:00
ASN написал : "Катушка индуктивности (дроссель) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении, способная накапливать электромагнитную энергию в собственном магнитном поле.
Извиняюсь, в случае с постоянным током вы правы.
04.10.2011 в 23:33:01
А я за ARC 205 (J96). Этот единственный из всей ихней серии с заявленным Uхх 76В... Если предположить что трансы во всех их инверторах со схожими коэф. 0,33 , то у дающего более высокое "действующее" напряжение, видимо стоит лучший выходной фильтр. А значит и варить должен стабильнее и разжигать лучше, и просадку питалова лучше "переваривать".
04.10.2011 в 23:41:01
ASN написал : А я за ARC 205 (J96)
Я тоже, но в лимит цены не укладывается :)
04.10.2011 в 23:49:00
royak написал : Извиняюсь, в случае с постоянным током вы правы.
Почему с постоянным? С любым током. Просто на переменке накопленная энергия потратится на перемагничивание. Так же и с кондером. Он в цепи переменного тока будет перезаряжаться.
05.10.2011 в 00:00:49
7351 написал : Я тоже, но в лимит цены не укладывается :)
По моему, лучше переплатить один раз тыщщенку-другую, чем сношаться потом всю жизнь, "подбирать электроды", ругаться на сеть и т.д. Тут на одну тока водку (чтобы излечить полученные душевные раны) в пять раз больше уйдет! ;)
05.10.2011 в 00:03:35
ASN написал : Почему с постоянным? С любым током. Просто на переменке накопленная энергия потратится на перемагничивание.
неа - для переменного тока дроссель -сопротивление ........ я уже писал что при сварке переменным током дроссель служит для регулировки и создания нужной вах и/или ограничения тока кз
05.10.2011 в 00:12:49
сварик написал : неа - для переменного тока дроссель -сопротивление ...
Так вот как раз за счет его энергоемкости и возникает реактивная составляющая. Ибо каждый раз, накопленную энергию одной полярности, нужно "утилизировать" и зарядить его по новой, но уже с противоположной полярностью. Соответственно, чем выше электромагнитная "емкость" этого дросселя, тем труднее переменному току с ним приходится...
