valekc
valekc
29.12.2011 в 00:40:18
ГОСТ написал : сделал отключаемый термодатчиком вентилятор.
А потом включить забудешь.
7351
Донецк
29.12.2011 в 00:47:52
valekc написал : А потом включить забудешь
Так термодатчик его и включит при нагреве выше заданного порога.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2011 в 01:16:07
7351 написал : Так термодатчик его и включит при нагреве выше заданного порога.
Совершенно верно. Термостат на 48 градусов.
Печчка
Печчка
Сарапул
29.12.2011 в 01:24:02
ГОСТ написал : Бывает, варишь не много - пока чего то разметишь, отрежешь, примеришь... чего он (вентилятор) молотить то будет, пылюку все это время загонять на платы.
Проблемы с пылью решаются при помощи обычного синтепонового фильтра,а не термодатчика,причём,что характерно,гораздо эффективнее!
7351
Донецк
29.12.2011 в 01:42:46
Печчка написал : гораздо эффективнее!
Одно не исключает второе - оптимально - термоуправляемый вентилятор и фильтр, который тоже реже нужно будет менять или чистить :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.12.2011 в 02:00:28
7351 написал : Одно не исключает второе - оптимально - термоуправляемый вентилятор и фильтр, который тоже реже нужно будет менять или чистить :)
И опять - ДА ! Стоит и решетка, в которую вставляется фильтр.
vitex73
vitex73
Горловка
29.12.2011 в 02:31:44
ERGUS162, Господа.И за четыре года эксплуатации понятия не имею, есть ли там фильтр, и где находиться вентилятор... С Ув.
7351
Донецк
29.12.2011 в 02:50:54
vitex73 написал : ERGUS162
А это у Вас что - сварочник или что-то другое? Здесь http://www.teclaitalia.com/italiano/prod-mma.htm такого не нахожу, что-то. И здесь тоже http://www.teclaitalia.com/inglese/azienda2.htm дайте ссылочку или фото девайса, плииз если, конечно, имеете понятие, где его найти :)
vitex73
vitex73
Горловка
29.12.2011 в 03:20:59
Сварочный инвертор индустриального класса.Забейте в поисковик ERGUS или поищите на сайте МЕТА ГРУПП Киев/ они зовозили/. С Ув.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2011 в 05:56:57
vitex73 написал : и где находиться вентилятор...
Ну и правильно-мое мнение такое-стоит вентилятор-дует и охлаждает -значит нормально..В комп ведь не лезут со своим добавочным вентилятором-если чего не так-а избавляются от проблем другими способами....Лучший способ-это уменьшить нагрузки на аппарат если что..,А еслине устраивает-тода бери другой-более мощный аппарат.Чисто ИМХА..:)Есть ньюансик-это чистить от пыли и грязи внутри-вот и будь добр...придерживайся добрым советам...;)Раздули слоника из мушки...(тоже ИМХА):o
POG65
POG65
Сатка
29.12.2011 в 06:22:09
ГОСТ написал : Кстати, в своем сварочнике сделал отключаемый термодатчиком вентилятор.
По мне - не лишняя затея. ИМХО.
