31.05.2013 в 23:55:32
А где вы такие электроды нашли - нерж 1,6мм?
01.06.2013 в 00:23:57
Анатолий4 написал : Не поверите! попользоваться удалось
Ну так обычно все играются по всякому, а потом уже инструкции читают (или вообще не читают :) )
Анатолий4 написал : нерж. электродами 1,6
ОК 61.30 ?
01.06.2013 в 18:22:37
Ох, уж эти паспорта...Одни споры из за них. ;)
03.06.2013 в 14:24:16
ГОСТ, Такого
03.06.2013 в 14:39:15
особенно вот это понравилось: "Стабилизация питающей сети – при небольших отклонениях параметров питающей сети (в пределах 10%) встроенный стабилизатор сварочного аппарата выравнивает напряжение" чего там стабилизировать при 10% нестабильности, видел у нас в магазине такие, не помню только сколько стоит, максимальная мощность 3,63кВт а ток 205А - уже не стыковка почти в 2 раза, да ещё КПД 85%, ПВ-40 при каком токе не указан,
а вот нашёл фотку типа такого
03.06.2013 в 22:26:49
joha написал : максимальная мощность 3,63кВт а ток 205А - уже не стыковка почти в 2 раза, да ещё КПД 85%, ПВ-40 при каком токе не указан,
Мне тоже кажется, что на заборе тоже много чего пишут. В частности гена у меня 6500Е, а 5 квт. Ресанта моя 220 а на деле? Так и тут. А народ у нас на цифирки падкий, да я и сам попадал и не раз. С уважемем. Виктор.
03.06.2013 в 23:16:58
Викторыч написал : зверька не доводилось пытать? Видел его сегодня живьем, такое ощущение, что можно в карман засунуть, а заявляют 205А
Еще не пробовал, хотя они уже давно есть, с надписями от 110 А...до 200 А. Внутри вроде одинаковые. Кстати, по комплектации вполне допускаю, что могут дать и 200 А, но недолго, нагреется. Знакомые пробовали подобного на балласте, но подзабыл уже на каком токе, помню что была цифра про ПН типа 10%. Как нибудь попробую.
09.06.2013 в 22:18:52
ГОСТ написал : Знакомые пробовали подобного на балласте, но подзабыл уже на каком токе, помню что была цифра про ПН типа 10%.
Вообще то ПН 10% это круто... Спалил пол электрода и солидный перекур обеспечен. По неволе не бросишь. С уважением. Виктор.
09.06.2013 в 23:01:51
ГОСТ написал : Кстати, по комплектации вполне допускаю, что могут дать и 200 А, но недолго, нагреется.
Просците, что вставлю 3 копейки( это даже на 5 не тянет)). так вотЪ. рабтал я ССВА 160 выкрученным до упора- 190 А. Целый день. Почти месяц. шмалял четверкой. Он у меня один раз ушел в защиту. Но это был глюк. так как ушел после обеда. Только тыркнул. а он в отказ. перезагрузил- нормулды. До вечера стрелял 4ой. это так... к слову..
10.06.2013 в 00:18:31
Там сварочник размером с барсетку.
10.06.2013 в 21:28:23
Мэд Огурец написал : так вотЪ. рабтал я ССВА 160 выкрученным до упора- 190 А. Целый день.
Я немного не понял, ССВА 160 и 190 ампер. Обычно марка 190, а ампер 160. Удачи. Виктор.
10.06.2013 в 21:42:46
viktor1953 написал : Я немного не понял, ССВА 160 и 190 ампер. Обычно марка 190, а ампер 160. Удачи. Виктор.
А в ССВА-160 наоборот. Максимально устанавливается до 195 А. ;)
11.06.2013 в 22:49:34
ГОСТ написал : А в ССВА-160 наоборот. Максимально устанавливается до 195 А
Спасибо, исключение из правил, надо запомнить. С уважением. Виктор.
