чукча написал :
Что "сотрясение воздуха"? Что принцип изоляции потока охлаждающего воздуха был известен ещё до рождения тех шаловливых финских менагеров? Или что на силовой плате Минарка полно элементов прям под струёй?
2чукча, последний вопрос меня интересует больше, а кто первым изобрел радио это вопрос к патентному бюро. Так вот, совсем недавно, как пример более продуманной конструкции вы приводили инвертор с близкими электрическими параметрами http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=509406&postcount=2169 , тогда почему-то вы не пели «тополиный пух, жара, июль…» и что плата управления продувается со всех сторон.
Думаю, grigost прав.
grigost написал :
Критика ради критики не нужна никому кроме критика.
Ответьте лучше на вопрос, как пыль убывает инвертор, а то koncord опровергнул всю вашу теорию.
Сварной, ну, если вы не видите разницу в конструкциях охладителя того Фрониуса и Минарк, если не понимаете, что мелкие щели забить грязью гораздо проще, если сомневаетесь, что пыль убивает инвертор... тогда и правда, видимо ничё вам не остаётся, как читать внимательно не отрываясь сообщения от grigost, koncord и т.п. фигурантов, явно близких вам по духу.
Господа, чукча отказался выйти к доске и ответить на мой прямо поставленный вопрос, причем спрашивал два раза. Спрашиваю в третий раз, но уже всех, кто-нибудь вообще в состоянии объяснить, как пыль убывает инвертор, и доходчиво рассказать о сущности происходящих процессов.
Недавно купил ПРЕСТИЖ 164 за 8100 руб. К слову ПРЕСТИЖ 144 на 3 ку стоит 7 тыс. р.
Взял так сказать с запасом мощности. Долго колебался вот из-за чего: по характеристикам ПРЕСТИЖ 164 (144) потребляет 3,7 кВт а тот же обычный трансформаторник Gamma 181 (то же на 4 ку) 2,5 кВт. но весит 15 кг.
А так как вырит и дома хотел, то 3,7 кВт т.е. 16,8 Ампер для квартиры многовато (автоматы там на 10 ампер стоят). Но подумал и решил всеже взять накрайняк 2 кой буду варить.
Оказалось 3 кой варит и не вышибает - странно.
Третий раз взялся варить, чувстую в руке дрожит - оказалось раскрутился единственный болт на держаке (плохо так быстро, закручивал хорошо)
Большое разочарование в гараже. Дуга не зажигается, электрод липнет, срабатывает защита от залипания. Видать из за просадки напряжения в сети (питание гаражей от частного сектора). 190 -200 вольт. -лампочка мигает.
Вопрос к знатокам можно ли что то сделать для поднятия напряжения Uxx?
типа приставки какой осцилятора или форсажа?
Сварной
1.Статика(под вопросом)
2.Перегрев
3.А кто сказал что плата залита лаком как компаундом? Попробуйте прозвонить элементы со стороны набора,наверняка это возможно(щас просто под руками нет )
следовательно-замыкание
IVDIC
При напряжении сети 190-200В никакой инвертор работать не будет.
Будут работать инвертора с допуском 230 (-40 %)
Единственное лекарство бензиновый генератор или стабилизатор напряжения 220В.
Собственно по этой причине я свой однофазный инвертор продал.Без нагрузки напряжение
220В а при сварке электродом 3мм падало до 190В.
Холостяк
Платы вскрыты лаком по технологии для зашиты от внешней среды.
В Oerlikon мне приходилось прикладывать не малые усилия что бы щупами добраться
до контактных площадок. Со стороны радио элементов тоже лак.
Вот тут http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/ показали как справляется с 4ой вот этот аппарат - http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_mma/tig_180a/
Аналог Вашего у них тоже есть, естественно TIG не пробовал. Ребята и не скрывают, что чистокровный китай. Думаю если подЪедите и будут не слишком заняты - вполне нормально можете пообщаться.
ЗЫ. енто не реклама, просто сам стою перед выбором либо чюток дороже но с переменкой, либо взять за 11500 и не париться. (опыт сварного - неоднократно видел на расстоянии :) )
koncord написал :
koncord написал :
Шикарный у Вас допуск, ажна в 138В, такое возможно только с ОЧЕНЬ хорошим корректором. :)
Да, я в магазинчике на Студенческой был. Грят, недавно начали продавать. Интересно, сервис уже налажен?
Были прецеденты? Заявленные характеристики типа тока выдерживают?
Уважаемый Сварной!
Обратите внимание на вашего друга ЧУКЧУ.
Мне он сказал, что не сварщик и не производитель, а Kurtu, что варит полуавтоматом собственной конструкции. Попросите его опубликовать характеристики, цену, фото чтобы все увидели к чему необходимо стремиться. Хотелось бы увидеть созидательную сторону «Великого критика».
С уважением.
