misha spb написал : 15 штук тройки спалил заподряд
Ну, 90А - это не показатель, и то я думаю, что Вы преувеличиваете возможности Хитачи. Всего 30% на полном токе 160А.
28.01.2012 в 19:47:17
28.01.2012 в 20:04:29
morgmail написал : Ну, 90А - это не показатель, и то я думаю, что Вы преувеличиваете возможности Хитачи. Всего 30% на полном токе 160А.
Ну видимо мне стоит больше доверять вашему мнению , чем своим глазам . Давайте каждый останется при своём мнении .
Рождённый в СССР
28.01.2012 в 20:09:54
Печчка написал : 2ukrainian : Хорошо бы точно знать,что Элсва действительно "производится" в Запорожье,а то если судить по комплектации и цене,больше смахивает на Китай.Что касаемо ИИСТ-140,то отзывы я о нем слышал только положительные,тем более цена у Вас весьма привлекательная - 8400 руб за такую машинку,по-моему,вполне адекватно.
Элсва в Запорожье производится ясное дело что з китайских комплектующих , дак покажите мне какой аппарат не с китайских деталей сделан .
Еще такой вопросик , какой ток должен быть чтоб зажечь УОНИ ф4 ну ясное дело варить ими :)? Так на всякий случай . Запас то надо что бы был . Поэтому и смотрю на Элсва ВД-180И , так сказать инвертор на 180 А .
28.01.2012 в 20:28:23
ukrainian написал : какой ток должен быть чтоб зажечь УОНИ ф4 ну ясное дело варить ими ?
Самый минимальный для сварки 140А. а лучше 160А
28.01.2012 в 20:44:41
morgmail написал : Самый минимальный для сварки 140А. а лучше 160А
Спасибо . То есть возможностей Єлсви на 180 А должно хватить с головой ?
28.01.2012 в 20:53:27
ukrainian, это смотря что Вы там строить собрались, если атомный реактор, то маловато будет:) Тройкой на таком аппарате можно шпарить в домашних условиях практически без оглядки, ну а четвёркой - тут уже без фанатизма, спалили за раз один электрод Ф4мм например на 160А дали ему секунд 30-60 передыху. Короче, при сварке четвёркой, пощупывайте иногда аппарат, чтоб не перегрелся. Если надо постоянно шпарить четвёркой, то и аппарат надо с другим ПВ.
28.01.2012 в 21:01:43
morgmail написал : Если надо постоянно шпарить четвёркой, то и аппарат надо с другим ПВ
Из украинских - SSVA, Шмель и Атом имеют ПН 100% для четверки
28.01.2012 в 21:08:22
7351, из украинских я б на первое место поставил Jasic:)
28.01.2012 в 21:10:38
morgmail написал : ukrainian, это смотря что Вы там строить собрались, если атомный реактор, то маловато будет:) Тройкой на таком аппарате можно шпарить в домашних условиях практически без оглядки, ну а четвёркой - тут уже без фанатизма, спалили за раз один электрод Ф4мм например на 160А дали ему секунд 30-60 передыху. Короче, при сварке четвёркой, пощупывайте иногда аппарат, чтоб не перегрелся. Если надо постоянно шпарить четвёркой, то и аппарат надо с другим ПВ.
Кстати о ПВ нигде не могу найти точное значение данного аппарата . Везде по разному . На сайте производителя стоит ПН при 100 А 100% , а при 160 А 45% . А ПН при 180 А вообще загадка .
28.01.2012 в 21:12:13
morgmail написал : из украинских я б на первое место поставил Jasic
только после того, как в Шанхае разговорным станет украинский язык :)
28.01.2012 в 21:15:28
morgmail написал : 7351, из украинских я б на первое место поставил Jasic:)
вот копипаст со строим дом
Абсолютно согласен, мой тоже генератор тока : шо при дуге ток , шо если сразу в КЗ электрод ток одинаковый практически а вот еще ссылка на внутренности JASIC TIG 180 копия моего _rel_module=post&attach_id=22022 _rel_module=post&attach_id=22028
так что розовые очки с ДЖАСИКА можно снять я начин сварщик и то понимаю что необходимы разные наклоны ВАХ для разных режимов работ а антистик у меня отсутствует тк ток в КЗ не увелич-ся
