7351
7351
Донецк
28.01.2012 в 22:21:05
morgmail написал : Просто у меня есть похожий аппарат и я знаю о чём говорю.
Судя по шильде Вашего аппарата у Вас тоже TIG, т.к. напряжение на дуге (максимальное) 18 Вольт при токе 200 А. А то что любым ММА можно варить TIG, а любым TIG - ММА это Вы точно знаете :) Просто 200 А на ММА-шнике и на аргоннике - две большие разницы. А тумблер ММА/TIG, скорее всего, либо отключает хотстарт, либо включает антистик
7351
Донецк
28.01.2012 в 22:23:46
morgmail написал : вот им бы ещё немного дотянуть до этого
А что есть данные, что не дотягивает?
ukrainian
ukrainian
28.01.2012 в 22:25:03
morgmail написал : Атом вроде очень приличный сварочник, вот им бы ещё немного дотянуть до этого - http://rutube.ru/tracks/4560975.html
Так дело в том что Jasic сделан как генератор тока , по этому его и не удалось загнать в защиту . А здесь аппарат со встроенными antistick , hot start , arc force . Вот интересно как будет себя вести китаец и электрод в режиме КЗ ?
morgmail
morgmail
Хабаровск
28.01.2012 в 22:33:25
7351 написал : А тумблер ММА/TIG, скорее всего, либо отключает хотстарт, либо включает антистик
Неее, тумблер включает осцилятор и переключает ВАХ. Приглядитесь, там есть разьём для подключения горелки и шланга (замотаны изолентой, чтоб пыль не залетала). Там нету ни хотстарта ни антистика, да они и не нужны, как ТИГ я его почти не использую, в основном ММА, кстати в ММА он выдаёт также 200А как и на ТИГе. Не верите? :) Ладно я спать, а то у нас уже утро. Спасибо Диме за сокращение часовых поясов, у нас сейчас светает в 10утра!
morgmail
morgmail
Хабаровск
28.01.2012 в 22:34:44
ukrainian написал : Вот интересно как будет себя вести китаец и электрод в режиме КЗ ?
Электрод раскалится, а китаец наверно будет терпеть:)
morgmail
morgmail
Хабаровск
28.01.2012 в 22:37:28
7351 написал : Судя по шильде Вашего аппарата
Здесь для ММА
7351
Донецк
28.01.2012 в 23:17:18
ukrainian написал : дело в том что Jasic сделан как генератор тока , по этому его и не удалось загнать в защиту
А генератор тока, по Вашему, не греется и не сгорает от перегруза? :) Может у аппарата на тесте просто банально защита не срабатывала из-за неисправности :)
7351
Донецк
28.01.2012 в 23:31:33
morgmail написал : Здесь для ММА
Снова для TIG :) - посмотрите на ячейку через одну вниз от подчеркнутой, где 56 В, там те же 18 В на дуге, что и на шильде. Теперь сравните 18 В * 200 А = 3600 Вт на дуге Вашего аппарата; 28 В * 200 А = 5600 Вт на дуге аппарата "заточенного" под ММА Или, по Вашему, тепловложение в деталь будет одинаковым при тех и тех 200 амперах? Про напряжение на дуге часто забывают, а это и отличает часто китайские амперы от украинских и прочих
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2012 в 23:33:51
DED написал : Варить или искрить?
Именно варить. Искрить он может при токах, амперов на 20 ниже тех, что я написал.
Сытый конному не пеший!
AlexSk
AlexSk
Минск
28.01.2012 в 23:49:04
Вот интересно, почему о Jasic все судят только по поведению на максимальном токе? Может у него защита так построена что ограничивает ток на уровне тех 160А и поэтому когда регулятор вывернут на максимум ни горячего старта, ни форсажа не видно. А как он ведет себя на токах немного меньше максимального, например 130-140А кто-нибудь проверял? Может там и HotStart с ArcForce с увеличением тока до ограничения в 160А проявятся?
Coordinator
Coordinator
28.01.2012 в 23:54:27
Доброй ночи! Выбираю инвертор, подскажите по этой серии http://www.electrod-c.ru/strat.html
