AlexSk
AlexSk
Минск
29.01.2012 в 00:00:27
7351 написал : А генератор тока, по Вашему, не греется и не сгорает от перегруза? :) Может у аппарата на тесте просто банально защита не срабатывала из-за неисправности :)
После испытаний этот Jasic разобрали. Думали что там внутри все поплавилось. Тоже считали что защита не работает. А внутри он выглядел так как будто и не работал. Об этом писали сами испытатели. Читал на каком-то украинском форуме. И фото этого разобранного на сайте испытателей есть. Вроде на этом форуме, кажется в ветке про Сварог, хотя и не уверен, человек писал что варит Сварог ARC205 (чуть более мощный чем тот что испытывали Jasic ARC180) по 5 часов в смену и аппарат ни разу не отключался по перегреву. Китайцы разработали весьма удачную конструкцию.
misha spb
misha spb
Кириши
29.01.2012 в 00:47:41
Tomkol написал : Мой аппаратик (не знаю насколько он умный) позволяет варить тройкой от 50А (УОНИИ - от 70А), четверкой - от 70А (УОНИИ - от 110А).
DED написал : Сообщение от Tomkol Мой аппаратик (не знаю насколько он умный) позволяет варить тройкой от 50А (УОНИИ - от 70А), четверкой - от 70А (УОНИИ - от 110А) Варить или искрить?
Пробовал зажигать УОНИ 3,2мм на 40А . Зажигаются блин , очень короткая дуга , и сваркой это не назвать:D . Электрод просто неспешно плавится как пластилин на солнце , можно шпателем по поверзности размазывать .
Рождённый в СССР
morgmail
morgmail
Хабаровск
29.01.2012 в 03:38:49
7351 написал : Снова для TIG - посмотрите на ячейку через одну вниз от подчеркнутой, где 56 В, там те же 18 В на дуге, что и на шильде. Теперь сравните 18 В * 200 А = 3600 Вт на дуге Вашего аппарата;
Ээээх, не верите:( Мож всё таки на слово поверите?:) Я незнаю чё туда насували китаёзы, но если бы аппарат не выдавал свои 200 в ММА я б его давно уже выкинул. Потому как на 250А у меня как бы стационар, на 160А я таскаю с собой на всякую мелочёвку и трубы, ну а 200А это мой главный кормилец. Пост №15781 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=395&p=2521835&viewfull=1#post2521835 Аппарат на 160-170А даст такую просадку? Уголок 100х100х10мм, прут -16-20мм, шестигранник-26мм. Всё сваривалось четвёркой, тройкой там делать нечего, ток 180-200А. У заказчика сгорела проводка 4квадрата на скрутке люминь+медь:swoon
Сергей, всё сваривалось УОНИями и обратите внимание на второе фото (цвет побежалости, ширина шва) я немного перегрел шов, еслиб аппарат не выдавал 200Амперей, то это было бы наверно невозможно при правильном формировании шва...
valekc
valekc
29.01.2012 в 03:43:18
morgmail написал : У заказчика сгорела проводка 4квадрата на скрутке люминь+медь
От того желтенького аппаратика?К стати как его название?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2012 в 03:44:41
morgmail написал : Ээээх, не верите:( Мож всё таки на слово поверите?:) Я незнаю чё туда насували китаёзы, но если бы аппарат не выдавал свои 200 в ММА я б его давно уже выкинул. Потому как на 250А у меня как бы стационар, на 160А я таскаю с собой на всякую мелочёвку и трубы, ну а 200А это мой главный кормилец. Пост №15781 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=395 Уголок 100х100х10мм, прут -16-20мм, шестигранник-26мм. Всё сваривалось четвёркой, тройкой там делать нечего, ток 180-200А. У заказчика сгорела проводка 4квадрата на скрутке люминь+медь:swoon
вот, факт есть факт...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2012 в 03:45:58
valekc написал : От того желтенького аппаратика?К стати как его название?
есть желтенькие "Штурм"
valekc
valekc
29.01.2012 в 03:48:09
ГОСТ написал : есть желтенькие "Штурм"
И что, "штурм" четверкой варит?
valekc
valekc
29.01.2012 в 03:51:47
ГОСТ,А какой у Вас лично сварочный аппарат?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2012 в 03:53:56
valekc написал : И что, "штурм" четверкой варит?
есть модели 170А и 220А. и чего бы им не варить 4-кой ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2012 в 03:55:26
valekc написал : ГОСТ,А какой у Вас лично сварочный аппарат?
у меня их сейчас несколько (так получилось). ИИСТ-140, Штурм-170 (с абгредом полным), Штурм-220.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2012 в 03:57:38
варил знакомый сварщик Штурмом-170 4-кой, и ток убавлял, говорил, что много.
