royak
royak
06.02.2012 в 23:37:28
ASN написал : Типа POWER MAN 250 А
Можно чуть подешевле:Kvant-250. Пробовал в деле, солидный аппарат!
Sergi42
Sergi42
Кемерово
06.02.2012 в 23:51:28
ASN написал : дунул таких цикла четыре на 150А (пошинковать надо было кое что), так у него силовая плата-то и отвалилась... хотя в защиту не уходил
Вот и меня такая перспектива беспокоит. В основном то варю 2-3 электрода, потом надо посмотреть, подумать: то ли я варю?:) Но иногда ж бывает, что и увлечешься: печь для бани из 8 мм металла, стойки из спаренных швеллеров N14, встык листы 6 мм по всей длине (2,5 м) и пр. Мне собственно 3-5 электродов до перекура вполне устроило бы. Вот ежели аппарат не способен иногда так поработать, то стоит задуматься о более мощном? Или для Merkle Mobimig 180 k такой режим вполне приемлем?
misha spb
misha spb
Кириши
07.02.2012 в 00:10:11
vesternet написал : Позвонил знакомому в маг буду брать Форсаж 200 надеюсь не ошибусь)))
У нашего штатного сварщика , друг не спешно озадачился покупкой сварочного инвертора . Ковырялись они пару недель назад в гаражах и увидели шабашников с форсажем ( те чё- то , кому -то варили данным агрегатом ) . Вид у сварочника был как будто у него пройдены огонь , вода и медные трубы . Напряжение слабенькое в гаражах ( точно не знаю сколько - всё со слов нашего сварщика ) . Варил прекрасно ( дали попробовать ) и очень хорошо о форсаже отзывались . В итоге купили форсаж ( вроде ( 161ый ) и очень довольны . Правда проводов в комплекте нет - надо покупать отдельно . Цена аппарата 11т.р. Ну провода + держак + прищепка ещё 2,5т.р.
Вентилятор правда живёт своей жизнью - включается - отключается
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2012 в 00:12:58
royak написал : Можно чуть подешевле:Kvant-250. Пробовал в деле, солидный аппарат!
вот, скромно и достойно: "Пробовал в деле, солидный аппарат!"
misha spb
misha spb
Кириши
07.02.2012 в 00:22:45
Кстати , не плюйте в меня , просто хочу высказать своё мнение . А на фига резать сваркой , если есть УШМ ? Не ну есть конечно места где не подлезть , но всё таки .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
07.02.2012 в 00:27:31
ГОСТ написал : Пробовал в деле, солидный аппарат!"
Да и весит солидно . Цена интересная и дисплейчик цифровой .
Рождённый в СССР
DED
DED
07.02.2012 в 00:39:40
misha spb написал : просто хочу высказать своё мнение . А на фига резать сваркой , если есть УШМ
А если рез не прямолинейный нужен? А если надо просто подрезать для лучшего прилегания, а болгарка далеко, ну или низко, если на высоте работаешь? Ну или демонтаж, и есть опаска клина диска. Или такой вариант - ну нет УШМ:o, или сломалась, а доделать нужно. А так я с Вами солидарен, зачем сваркой - когда МОЖНО УШМ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2012 в 00:41:40
misha spb написал : Да и весит солидно . Цена интересная и дисплейчик цифровой .
Простите, но я вкладывал немного другой смысл в эту фразу. "Пробовал в деле, солидный аппарат!" - имел ввиду, что товарищь сам, лично, попробовал, испытал (не ссылки на его ТХ давал, не рекомендации продавал, а именно сам лично попробовал !!! а это очень большого стоит)
misha spb
misha spb
Кириши
07.02.2012 в 01:07:33
ГОСТ написал : Простите, но я вкладывал немного другой смысл в эту фразу. "Пробовал в деле, солидный аппарат!" - имел ввиду, что товарищь сам, лично, попробовал, испытал (не ссылки на его ТХ давал, не рекомендации продавал, а именно сам лично попробовал !!! а это очень большого стоит)
Да я вас прекрасно понял , и не сколько не сомневаюсь в ваших словах . Просто полез посмотреть характеристики , ну и слегка удивился весу . Цена заманчивая и наличие дисплея понравилось .
DED написал : А если рез не прямолинейный нужен? А если надо просто подрезать для лучшего прилегания, а болгарка далеко, ну или низко, если на высоте работаешь? Ну или демонтаж, и есть опаска клина диска. Или такой вариант - ну нет УШМ, или сломалась, а доделать нужно. А так я с Вами солидарен, зачем сваркой - когда МОЖНО УШМ?
Просто некоторые товарищи , частенько выбирая сварочник для личных ( можно даже сказать домашних ) нужд , спрашивают : а можно ли им резать . и каким самым толстым электродом варит . У меня хитачи 160ый , и мне для дачи и всех нужд хватает с избытком . Уже отписывался здесь про эксперимент по сжиганию 15 штук электродов на 90А с паузой только на замену электрода . На улице солнце и градусов 15 тепла . Из аппарата воздух шёл прохладный . Испытания были остановлены из-за жадности - стало жалко электроды палить . Мне для счастья больше и не надо . Да и многим здесь на форуме думаю тоже .
P.S. Сейчас господин morgmail, наверное снова начнёт высказывать свои сомнения -- не надо , уже слышал и помню , не утруждайтесь .:p
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2012 в 01:19:11
да, наверное, зря Вы так... Може чего и подскажет полезного, чего другие не знают .... а подумать самому, как лучше - святое же дело...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.02.2012 в 03:41:02
[QUOTE=Печчка;2887028]2 vesternet.по-душе ШТУРМы да и нормальный выбор был бы... Во первых - моща будь здоров, в ремонте (и доработках, при желании)- без проблем, и, главное цена (копия Телвина, писал же уже, который стоил 400 долл.). себе покупал Штурм 170 - за 150 с небольшим долл. за такие гроши - да, нормальный аппарат ваще. 220а - чуть дороже стоил, около 220 долл. ну, и что же здесь плохого ? :)
