Andrej Eirig написал : а вы его сами в глаза видели
На полке в лавке. :) Мощность указана для ПВ=60%,т.е. для 50 А св. тока,при напряжении на дуге для 0,8 мм порядка 20 В вполне реальная цифирка,по-моему.
11.02.2012 в 20:09:32
11.02.2012 в 20:29:01
aluma написал : Мощность указана для ПВ=60%,т.е. для 50 А св. тока,при напряжении на дуге для 0,8 мм порядка 20 В вполне реальная цифирка,по-моему.
ну а дальше ваш комментарий
Der Kaffee mit den Sahnen
11.02.2012 в 22:45:11
Andrej Eirig написал : укажи на этот аппарат что за эконом класс?
Вроде такой Стоит купить?
11.02.2012 в 22:49:31
tuger Мне, например, Телвины нравятся. Нормальная схема, нормальный ремонт. Есть, конечно и минусы.
11.02.2012 в 23:47:09
tuger написал : Вроде такой Стоит купить?
внешне да устраивает, и габариты одно пугает , мощность в Вт-ах, а должно быть в кВА(kVA) 150А мах на электрод диаметром 4мм, для МР-3 маловато будет, я точно такой бы не взял бы
12.02.2012 в 03:46:19
Andrej Eirig написал : 150А мах на электрод диаметром 4мм, для МР-3 маловато будет, я точно такой бы не взял бы
Для МР-3 4 мм будет вполне достаточно....
12.02.2012 в 05:00:47
ну, писал же есть плюсы, и минусы...
12.02.2012 в 05:19:13
интересно, и за какую цену собираетесь приобрести TELWIN TECNICA 165 ?
12.02.2012 в 12:08:30
Только что попытал своего BestWeld Maestro 200 в режиме ПА. Впервые в жизни... Такое впечатление, что им резать можно. Испытания не закончены. Холодно...
12.02.2012 в 14:13:27
koss20 написал : Сообщение от Andrej Eirig
150А мах на электрод диаметром 4мм, для МР-3 маловато будет, я точно такой бы не взял бы Для МР-3 4 мм будет вполне достаточно....
для потолочного и вертикального будет достаточно, потом час для остывания аппарата
