2ivdic
ivdic написал : Ладно с этим понятно, а вот как насчет емкости на выходе инвертора (до дросселя ест. но)?
Почему там нет электрлита? ведь во многих схемах есть (Зубаль "сварочный аппарат своими руками") и не хилая емкость 10000 мкф с послед. зарядным резистором 0,5...1,5 Ом. Тогда Uвых поднимется в 1,4 раза, это то что было потеряно на диодном мосте.
Делать можно по всякому. Важен результат. Обычно электролит последовательно с малоомным резистором ставят на выходе после дросселя. Он имеет функцию вольтдобавки и некоторого увеличения тока в начале розжига дуги. По сути это один из вариантов реализации функции HOT START. Один из вариантов включения электролита можно посмотреть здесь:
Может это и не плохо, но я не стал с этим заморачиваться, так как посчитал не особо эффективным.
Если кто сделает так, то пусть раскажет, что получилось.
Мне проще и интересней было воткнуть конденсатор до дросселя, и эффект от этого есть.
Нельзя только ставить до дросселя большую емкость иначе в силовых цепях возникнут мощные резонансные всплески тока и увеличится вероятность пробоя IGBT.
