Печчка
Печчка
Сарапул
15.02.2012 в 10:54:49
Kigo написал : Здравствуйте, чето много чего уже перечитал но так и не могу что то дельное подобрать по инвертору -? (зачем нужен полуавтомат?) что требуется- экслуатация в плохих сетях напряжения(деревня) бюджет до 15 000 сварка не часто - но нужно чтобы мог варить чайник (то есть я :) )
ну и есно надежность
Мон поражен!:swoon Вы же из Рязани ! Где Ваш патриотизм ! Форсаж-161 - и никаких гвоздей! Бесплитный совет: поищите знакоиых или знакомых Ваших знакомых,которые работают на РПЗ,через них можно приобрести аппарат со значительной скидкой.
Kigo
Kigo
Рязань
15.02.2012 в 10:57:55
с патриотизмом у меня все плохо - я мало доверяю нашим и китайцам , причем о форсаже слышашл как + , так полный шлак с надежностью, но этот вариант рассмотрю
Печчка
Печчка
Сарапул
15.02.2012 в 11:10:04
Kigo написал : с патриотизмом у меня все плохо - я мало доверяю нашим и китайцам , причем о форсаже слышашл как + , так полный шлак с надежностью, но этот вариант рассмотрю
Для этого существует гарантия,тем более,что уж сервисный центт РПЗ у Вас под боком.Лично мне попадались по форсам, восновном, положительные отзывы,а сломаться может и Пико и даже кувалда.Что касается Китайских аппаратов,то Вы тоже глубоко заблуждаетесь у меня,например,Сварог и никаких претезий по качеству нет(причем не только у меня).Вам его не советую,т.к. на очень плохих сетях он работает нестабильно.
л
пардус
пардус
Анапа
15.02.2012 в 11:21:04
Kigo написал : есть гененратор -фубаг 2600 -с него можно будет варить?
слабоват будет, на инверторах пишут рекомендуемую мощность гены, на 160 фубаге например нарисовано 6 kW
Viva la KUBAN!!!!!
Kigo
Kigo
Рязань
15.02.2012 в 11:33:28
по поводу китайцев - имеется ввиду не брендовый китаец и какие то либо супермастер про :) правильно пишут про 6 КВт , потому как если варить 4-кой и на масимуме - такое и будет токопотребление, если 2-кой и ограничится 100 амперами то 2.6 должен потянуть, в форсаже посмотрел - мин ток варки 100 ампер - это за параметр ?
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:34:28
Печчка написал : POG65 Что Вы спрятались?Как Вы насчет Китайцев?
Ой, уведомление по пути задержалось;) К китайской технике у меня позитивное отношение. Основываюсь на личном опыте. В части инверторов с большим вниманием отношусь к мнению Геннадия (morgmail)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
15.02.2012 в 11:34:48
Kigo написал : зачем нужен полуавтомат?
Основная маса частников любителей приобретает полуавтоматы для сварки кузовщины и др тонкостенных изделий. Им на порядок легче варить кузов автомобиля. Отсутствие шлака. А если он еще и имеет запас мощности, то вполне по силам и более серьезные задачи, вплоть до кораблей.
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:42:54
Kigo написал : по поводу китайцев - имеется ввиду не брендовый китаец и какие то либо супермастер про
Уж не знаю как и ответить. Мои китайские игрушки: МКоса МКультиватор ПА Инвертор Пока проблем нет. Можно было бы покруче.... но где денег взять?;)
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:43:54
СергейКл написал : А если он еще и имеет запас мощности, то вполне по силам и более серьезные задачи, вплоть до кораблей.
Мой расчет на это;)
DED
DED
15.02.2012 в 11:43:58
POG65 написал : Слабоват для инвертора. Нужно чтобы мощность гены превышала мощность инвертора.
пардус написал : слабоват будет, на инверторах пишут рекомендуемую мощность гены, на 160 фубаге например нарисовано 6 kW
Зачем так категорично, конечно для полноценной сварки не пойдёт, но наверно хватит на один- два электрода Ф2-2,5мм до сработки защиты.
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:47:00
DED написал : Зачем так категорично, конечно для полноценной сварки не пойдёт, но наверно хватит на один- два электрода Ф2-2,5мм до сработки защиты.
Генератор жалко;) Хоть и чужой...;) Конечно, как работать...
