POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:49:41
О! И здесь баннер BestWeld появился. Третий слева сверху. Там о компании сказано. Кому интересно, прошу сходить.
Kigo
Kigo
Рязань
15.02.2012 в 11:55:33
гена с защитой, по этому экспремент покажет :) надеюсь не пришибу его чем опасны для меня не брендовые китайцы , нет запаса по показателям + завышенные характеристики, чуть что не так и пших , много раз так было у меня брендовый китай - то же бошь проф иструмент - тот из китая, фубаг - китаец бензо инструмент предпочитаю бренд , у меня мотоблок пуберт франция с двигло сша , остальное все эфко италия (б-пила, тример)
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 11:58:12
Kigo написал : гена с защитой, по этому экспремент покажет
Не переусердствуйте;)
Kigo
Kigo
Рязань
15.02.2012 в 12:07:23
POG65, конечно - меру надо знать защита проверена 2 чайниками по 2 кВт , и то почти закипятил :)
а вот в своем хобби ру-моделей беру китай из-за цены - бренд там мягко сказать кусается для не профиссонала , а цена ошибки велика , приходится все проверять и дорабатывать- но в этом свой кайф :)
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 12:11:18
Kigo написал : защита проверена 2 чайниками по 2 кВт , и то почти закипятил
Конечно, запас должен быть.;)
morgmail
morgmail
Хабаровск
15.02.2012 в 12:13:25
Kigo написал : приходится все проверять и дорабатывать- но в этом свой кайф
Воооот, это самое главное! Тогда точно Форсаж, там надо для удобства ручку прикрутить, на вентилятор мелкую сетку поставить, чтоб всякую хрень в себя не сосал, ну и можно вырезать козырёк над крутилкой, чтоб сверху видно было шкалу регулятора.;)
7351
Донецк
15.02.2012 в 13:46:13
Kigo написал : если 2-кой и ограничится 100 амперами то 2.6 должен потянуть,
На шильде Фрониуса указан сварочный ток, при котором из сети берется ровно 3,6 кВт (мощность стандартной евророзетки), вряд ли у других аппаратов без ККМ мощность от сети меньше. 80 А - 3,6 кВА
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 17:12:41
7351 написал : вряд ли у других аппаратов без ККМ мощность от сети меньше. 80 А - 3,6 кВА
Я тожа думаю Фубаг не потянет если меньше 3,5...И ТО ЕСЧО БАБКА НА ДВОЕ СКАЗАЛА..:)И есчо отличие в величинах между кВа и кВт может наверно быть...;)
POG65
POG65
Сатка
15.02.2012 в 17:23:43
ribakow.fthj написал : И есчо отличие в величинах между кВа и кВт может наверно быть...
Ключевая фраза
royak
royak
15.02.2012 в 18:28:51
7351 написал : На шильде Фрониуса указан сварочный ток, при котором из сети берется ровно 3,6 кВт (мощность стандартной евророзетки), вряд ли у других аппаратов без ККМ мощность от сети меньше. 80 А - 3,6 кВА
Мне кажется верхняя и нижняя таблицы отношения друг к другу не имеют: (80х23.4)/0,8=2340Вт
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2012 в 18:34:22
royak Я тоже так думаю-0,8-коэффицент мощности-cosfi-надо и его в этом случае учитывать..
