7351 написал : Кстати, должен выдавать 28 Вольт, у Патона все должно быть по ГОСТу.
Патон - в Киеве, ГОСТ (привет ГОСТу:flirt), то же в Киеве. Соответственно Патон и ГОСТ живут рядом.:yu Как то так.:o
21.02.2012 в 19:43:44
21.02.2012 в 23:51:07
что скажете про это Вроде недорого и близко до меня. Есть кто покупал, сталкивался? Что посоветуете?
Читаю хорошие отзывы про украинские, но до нас неблизко, что делать в случае ремонта. Про оскольский слышал только то, что у них там якобы хороший ремонтный центр, что даже наши местные продовалы везут к им на ремонт. Слышал правда через пятые ... уши.
22.02.2012 в 00:08:28
Володя 007 написал : что скажете про это Вроде недорого и близко до меня. Есть кто покупал, сталкивался? Что посоветуете?
А вы у Алексей бел спросите тама-он про них всё знает...и доверять ему можно..имха-опять же и сервис ихний..
Володя 007 написал : Читаю хорошие отзывы про украинские, но до нас неблизко, что делать в случае ремонта.
Эти украинские аппараты тоже уже по всей России разошлися немалым тиражём...так что выбор за вами..но я бы поддержал нашего производителя...:)(нев обиду сказано украинским...) .;)(имхо)тем более осколские аппараты по хар-кам вполне отвечающие различным требованиям..
22.02.2012 в 00:30:03
ribakow.fthj написал : я бы поддержал нашего производителя...
Логично. А по сервисной сети самый крутой рязанский Форсаж. Ну а украинцы снова новый аппаратик сбацали
22.02.2012 в 00:32:27
22.02.2012 в 10:38:57
Сергей63 написал : На видио, просто красавец. При токе 200 ампер, выдает свои положенные 25 вольт. ПН или ПВ, на видио прекрасны. Одно хотелось бы знать. Варили каким аппаратом? Показывали на видио двухсотый, а какой был подключен? Какой выдавал то что на приборах? При зажигании видно, что ток ограничения (стоит где то 290-300 ампер.) Патон Борис Евгеньевич или Евгений Оскарович Патон, признайтесь, что за аппарат варил, а не снимался в клипе?:p
обычный ВДИ 200М аппарат кстати не самый крутой с буквой М (мастер) , а с буквой Р (профессионал) еще круче (у него в форсаже наброс тока еще больше на половину чем у мастера) вот ссылка на тесты нескольких разных украинских аппаратов на 200а и Ф5мм результаты тестов там же : так что сами видите кто есть кто ! а то в рекламах жуют тройку и четверку пачками, а "как в боксе - чемпионские раунды их всего три 10,11,12", так и у инверторов "максимальный электрод и ток покажут все" Хотелось бы увидеть и другие (в том числе и китайские) аппараты в тестах на электроде Ф5мм
ГОСТ написал : Кстати, справедливости ради могу добавить, какие скромняги Херсонцы, ИИСТ-140. Они ставят тоже по 2-а транзистора в плече, и такие же, как и в Телвине и в том же Штурме-170А и 220А. Вот и думайте... :swoon
Ув Господа помогите разобраться а то мозги набекрень: если в ИИСТ-160 ставят те же транзюки что и в ШТУРМЫ-220 и Телвины , то вот ссылка на тесты электродами Ф4мм где ИИСТ-160 вырубился в защиту не спалив и двух электородов а потом его хватило аж на полэлектрода то неужели все так плохо у ШТУРМОВ-220 и еще к владальца ШТУРМОВ-220 : можно ли узнать сколько Ф5мм спалит девайс до ухода в защиту ? Интересуюсь не ради любопытства , а подбираю инвертор реально способный варить ф5мм ПАТОН конечно красавец но Штурм в 2 раза дешевле !
22.02.2012 в 12:43:05
Слишком много штурмов в последнее время...:)эл.и бензо-инструмент имеется ввиду:o
22.02.2012 в 13:32:38
morgmail написал : Не, но это ваши барыги уже совсем загнули!;) 300Амперей а электродик только 1,6-4мм, и потребляе 7кВт. ПВ 100% при 160А это ближе к двухсотнику в лучшем случае. А комплектуха с ним, вообще чистейший китай, причём довольно дешовый.
комплектуха : 12 шт МОСФЕТОВ NEC 2sk2370, 12 шт D92M-02, три транса EER43x15 (меж радиаторов), управа как у всех САИ
на шунте честных 187а (на дуге,не на балласте)
транзюки как и К2837 (500в/20а)
токо это не 200а инвертор , а честный 160 раскачанный до 180
а все МОСФЕТОВСКИЕ САИ что по три этажа в баяне (по 12 шт) до 200а не дотягивают ибо своим пробовал варить пятеркой и остался неудовлетворен (дуга рвется каплями металла)
честный 200а МОСФЕТ САИ должен быть 16 шт транзюков и четыре транса м-ду радиаторами
Все 12 штучные МОСФЕТЫ это близнецы братья и ток выходной это искусственно раздутая величина (в ущерб надежности как я понял)
22.02.2012 в 13:35:39
v_matsenko написал : помогите разобраться а то мозги набекрень:
Конечно-чем дальше в лес-тем больше дров(мосфетов)...:) и к исходному вернётесь-...;)
22.02.2012 в 15:02:15
v_matsenko, для меня комплетуха и потроха - это абсолютно разные вещи. Комплетуха - провода, держак, прищепка, щиток, щётка, чумадан.
v_matsenko написал : токо это не 200а инвертор , а честный 160 раскачанный до 180
Здесь я позволю себе не согласиться, но спорить и доказывать обратное не буду. (это я про честный китай)
v_matsenko написал : своим пробовал варить пятеркой и остался неудовлетворен (дуга рвется каплями металла)
У меня пятёрка горит нормально, но использовать электрод Ф-5мм. на 200А. можно только для наплавки, где надо избегать перемешивания металла и чрезмерного нагрева. Для каждой толщины металла есть соответствующий диаметр электрода и соответствующий ток для него, 200амперей для пятёрки - это самый минимум.
Это моё сугубо личное мнение.
Кстати, маркировка траньзюков и диодов на Вашем девайсе, немного отличается от рилона.
На рилоне - диод D92-02 20А. Транзисторы toshiba k 2837. Я не электронщик, и понятия не имею, разные у них параметры или одинаковые.
22.02.2012 в 15:54:15
morgmail написал : 200амперей для пятёрки - это самый минимум.
У меня инвертор WELDER Rander 200 A. Честно скажу, 4,0 мм электрод - предел (хотя по паспорту должен варить и на пятерке, при токе 200А). Пробовал у знакомого инвертор WELDER Rander 250 A. Сваривали два куска толщиной 30 мм. электродами МР3с 4 и 5. Варили поочерёдно от одной сети моим и его аппаратом. На 4 мм электроде 250А аппаратик работал без напряга, и хотя мой инвертор на 4ке варил, но не покидало чувство, что он варит на пределе. На 5мм электроде на моём инверторе дуга периодически пропадала, на инверторе 250А держалась получше, но варить было очень трудно. В перегрузку не ушел ни один инвертор.
Длина удлинителя - 50м, провод - 1,5 квадрата.
Теперь вопрос знатокам:
электродом 4 мм можно сваривать металл от 4 до 20 мм, электродом 5 мм - от 10 до 40 мм.
Много ли Вы реально по жизни сваривали танковую броню?
Какой смысл (кроме чисто теоретического - "а вдруг я буду варить с космической скоростью и инвертор уйдет в перегруз") приобретать инвертор на более высокие токи, нагружая сеть, если Вы никогда не будете варить электродами более 3 мм?
