morgmail написал :Алексей бел ниже отзыв, единственного на форуме человека о вашем девайсе, к сожалению он пропал, хотя обещал выложить фото потрохов, вашего чудо-инвертора... Мож Вы сами сфотаете потроха своих инверторов? Жду с прошлого года! Мож ваша формула подсчёта тока на китай-сварочниках, подходит в первую очередь к вашим аппаратам?
Ни у одного европейца нет такого ПВ как у заводских китайцев. А вот чем там Вы торгуете, сие есть огромная загадка...
Ежеле, что данная модификация невыпускается более двух лет, я помню этого человека, он мне звонил и рассказывал про случай с залипанием электрода, что тот в это время нагревался до красна, было это более полутора лет назад. Это явный дефект. Я ему предложил привести аппарат на проверку, на что он мне ответил, точно не помню, но что то вроде толи аппарат на украине, толи он сам сейчас на ураину уехал, то ли он там живёт ... сказал ,что вроде как по весне привезёт..2011 или 2010г. больше я нечего незнаю не о судьбе аппарата, ни этого человека.По поводу качества сварки спорить не могу, т. к . аппарат видимо имел дефект, о типе дефекта я ничего сказать не могу, т.к. мне его никто не привез. Еще по поводу качества могу сказать- есть гдет-о на форуме белгорода чей-то отзыв, в котором человек пишет, что дуга горит очень мягко и устойчиво . что легко поджигается при токе всего 10 а...сообщениям этим, наверное года два.
180 вольт в сети без нагрузки может оказаться под нагрузкой 140 -150, Как проводились измерения - неясно.
DDT написал :
А какой макс. ПВ у заводских китайцев на макс. заявленном токе (желательно из того, что подтверждено на практике)?
Заявленный 60% на 200А. на самом деле под 100%. Я могу сказать только за те аппаратты, которыми работал и работаю сам. Это Рилон 200, были ТСС САИ 200, Жасик140 и был ещё безродный китаец на 140А, собранный гдето на коленках, там даже на лаке остались китайские пальчики;) и то китайцы не поскупились на медный дроссель. На Рилоне сжигаю десяток четвёрок на 200А (выдаёт) за раз, в защиту не уходит, да и воздух с него не горячий идёт. На мелких китайцах сжигал за раз по несколько четвёрок, те тоже не отрубались, но они покупались для мелких работ. В сети есть видео про ПВ у Жасика, на балласте он не отрубился даже через пол часа.
Фото Форсажа и безродного китайца.
Да Вы почитайте свой же источник там черным по белому написано что например:
при толщ 10мм три прохода и последний
электродом Ф5мм
при толщ 15мм 4 прохода и последние ф5мм
при толщине 20мм 9 проходов из них первый ф4мм а остальные ф5мм и ф6мм
То есть общие правила выбора электрода и силы тока выполняются и в Вашем первоисточнике:
электрод Ф5 мм как правило не используется в вертикальном и потолочном положении (это написано почти на всех упаковках , на моем МОНОЛИТЕ точно)
в нижнем положении корневой шов делается электродом Ф3 или Ф4 , а остальные проходы электродами Ф5, Ф6 для металла толще 13мм
Откуда такая привязанность к тонким электродам,Однако !!!
v_matsenko написал :
электродом Ф5мм
Ну и горазды же Вы врать :)
Держу этот справочник в руках и того, что Вы написали, в упор не вижу - там дан ф. электрода, число проходов и ток.
Или ту же толщину 10 мм нужно сначала варить тройкой, потом четверкой, а потом еще и пятеркой? :)
За три прохода тройкой, поверьте, 10 мм завариваются полностью. Поэкспериментируйте с металлом и электродами.
Я ж Вам советовал - попытайтесь найти и почитать хоть одну техкарту на сварку ответственной конструкции.
Прочитать 2 книжки по диагонали - еще не значит, что Вы уже академик.
7351 написал :
Чего на личное переходить-то и оценки раздавать, все вышеизложенное это Ваша трактовка и не более
Я вижу что если 4 или 9 проходов то первый делается тонким электродом а остальные более толстыми , или надо 20мм металл елозить тройкой в двадцать проходов
Я не сварщик а любитель и учусь по учебникам для сварных, думаю что и технологические карты им не противоречат
Да и Вам по моему на одном из форумов человек что ремонтирует опоры ЛЕП сказал, что ни разу не видел сварку металла на опорах тройкой в десять проходов, а все по Вашим картам Ф5 или Ф6 мм в один-два прохода
Я не академик но и Вы не пророк !
20 мм в той таблице всего СЕМЬ проходов. А надо Вам это или не надо - знаете только Вы. На производстве решает технолог.
Вам уже не раз говорили на разных форумах - три прохода ф. 3,2 мм гораздо надежнее 1 прохода ф. 5 мм - это аксиома.
У Вас может и есть дома 60 А розетки для сварки пятеркой, а у большинства нет :)
