rustamamir
rustamamir
Альметьевск
21.10.2007 в 17:58:37
2 All: для бытовых работ никакой реальной необходимости в ТИГ нет. ТИГ - это способ сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа(аргон,гелий и проч.). На деле дает(при условии,что аппарат AC/DC) возможность с очень высоким качеством сваривать все известные на земле металлы. Но задумайтесь - нужно ли вам реально часто сваривать цветные металлы и делать супер-качественные швы? Если нет - то вам не нужна аргонно-дуговая сварка.
22.10.2007 в 10:28:43
Я не утверждаю, что аргоно-дуговая сварка мне потребуется каждый день, но если есть такие аппараты, включающие в себя и TIG и MMA, и по вполне приемлимым ценам, то почему бы этим не воспользоваться... Тем более, в своем хозяйстве может пригодиться как сварка, например, лестничного каркаса из мощного уголка, так и сварка бака из нержавейки или мелких ювелирных швов в автомобиле. Понимаете... имея свой дом, ты никогда не можешь с уверенностью сказать, что ты будешь варить через годик-другой. ...может быть и аллюминий.
Поэтому я и спрашиваю, вашего уважаемого мнения, какой из аппаратов подобного класса имеет хорошие характеристики и является качественной и надежной техникой.
А по поводу дополнительных затрат для сварки ТИГом: балон аргона 50 литров и присадочная проволока стоят не дорого, остальное (редуктор, горелка) идет в комплекте с инвертором (но не во всех конечно).
2 Serko72: IMS 1700 - тоже хороший девайс, но нет в нем управления горелкой, и как говорили мастера выше: инверторы от производителя GYS не ремонтопригодны, потому что все элементы собранны на одной плате и чуть ли не залиты компаундом, поэтому при вылете какого-нить элемента приходится менять целиком материнку.
22.10.2007 в 12:04:00
Dim75
Вот нашел формулу расчета фильтровочного конденсатора
Сф=P/(2Um*Fc*dU)
где P- мощность в цепи нагрузки, Вт (берем 3,7 кВт -паспортные данные инвертора) Um -амплитудное значение выпрямленного напряжения (для действующего на входе сетевого напряжения 242 в аплитуда составляет 342 в Fc -частота сети, она берется 50 Гц dU - максимальный размах пульсаций выпрямленного напряжения, допустимый для применяемого конденсатора (берется из справочника:так для к50-29 составляет 10-14% т.е. 34 вольта)
т.о. Сф=3700/(2*342*50*34)=0,00318197 фарад или 3182 мкФ
у меня же стоит 2*680=1360 мкФ - почти в 2 раза меньше расчетного т.о. лего можно нарастить хотя бы до 2000 мкФ
Викторыч
Викторыч
Томск
22.10.2007 в 12:48:25
ivdic написал : для действующего на входе сетевого напряжения 242 в
andrey_o
andrey_o
Казань
22.10.2007 в 19:22:36
Альберт написал : Есть ли какие-то способы расширить в нижнюю сторону диапозон работы престижа 164???
Поддерживаю вопрос... Кто-нибудь решил проблему?
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
22.10.2007 в 20:11:14
Vitalya_73, ну в таком случае советовать прямо не возьмусь, лишь поделюсь с вами своими наблюдениями - при строительстве своего дома и на приусадебных участках хорошо зарекомендовали себя, как не удивительно, классические аппараты. попробуйте обратите свой взор в сторону обычных аппаратов - УДГУ например. Инверторов ММА-ТИГ AC/DC хорошего качества и при этом за приемлимую цену вы не найдете.
23.10.2007 в 12:22:00
Викторыч написал : ?????
Ну так где же можно встретить идеал 220 вольт. Напряжение может быть не только пониженым, но и повышенным. Сам дома мерял 238 вольт тестер показывал, а 242 вольта взял из справочника где эта формула приводилась. Но все равно эта разница на результат не влияет.
И вот еще один способ от просадки напряжения. Подсказал знакомый (обслуживает городские подстанции). Заземлить "ноль". Ведь не секререт что чем дальше потребитель от подстанции (трансформат будки) тем больше сопротивление линии (проводов разного диаметра и металла -медь, алюминий) а также разной промежуточной нагрузки, поэтому между землей и нулем может протекать не малый ток. Искуственное заземление нуля выровняет падение напряжения. Тока советует заземление делать покачественее.
triniti
triniti
Александров
23.10.2007 в 13:38:47
По поводу повышенного напряжения точно, у меня, к примеру, в квартире 230-235 В, в гараже от 238 до 245 В на разных фазах, т.к. и там и там ТП рядом и кабели толстые, дома пришлось понижающий транс ставить на холодильник, лампочки мало служат. Ничего хорошего, в общем. С заземлением не всё так хорошо, оно, во-первых, должно быть очень качественным, во- вторых на общей линии соседи будут через вашу землю ток гонять. Просадка уменьшится меньше чем наполовину.
23.10.2007 в 16:14:15
rustamamir, спасибо за предложение... я покопал в другом направлении и действительно нашел некие модели отечественного производства, по приемлемой цене. Это инвертор ФЕБ-200Р "Норма". Но абсолютно нет никакой подробной информации по ним. Даже специалисты отделов продаж не смогли внятно рассказать о них... странно.
triniti
triniti
Александров
24.10.2007 в 13:00:22
Как и упоминал уже ранее о возможных сварных работах в деревне, данные работы состоялись, небольшой отчёт и впечатления о работе аппарата GYS 131: Во- первых: альтернативы не было, т.к. использование транса уже давно невозможно, соседи друг за другом бдят и многие уже попались на прямом подключении к вводам. Да и всю сгоревшую технику(холодильники, телевизоры...) валят на сварщиков. Домашняя сеть несильная, провод от ввода до счётчика алюминиевый нетолстый, автомат 10А. При всём этом варил на токе 80 А по шкале регулятора, Uxx 220-223 В, Uсв 200-206 В, мультиметр довольно точный, поверен. Просадка мягкая, никто не обратил внимания. Ушло прим. 1 кг. электродов по нержавейке d 3,0 для баков бани и прочим сосудам, и чуть меньше килограмма МР-3 d 2,5 на сталь, трубы, уголки. Проверить на нагрев не получилось, т.к на улице было всего +4 град., аппарат греться никак не хотел. Всё, что наметил сделал быстро и без проблем (благодарность аппарату :) ), но что не понравилось и замечания:
  • с одними и теми же электродом и деталью дуга то нормально зажигается то никак, похоже рано включается защита от залипания или другие глюки с авторегулированием тока, в гараже с хорошим питанием такого не наблюдал,
  • силовые кабели всё время вываливаются из гнёзд аппарата, как их ни крути и ни фиксируй,
  • аппарат слишком лёгкий и постоянно падает, если стоит рядом, а не висит на плече, провода на холоде твердеют да и коротки, чуть дёрнешь - он и упал. Кстати, носить на плече - без проблем, перекрываются только отверстия со стороны платы, на общее охлаждение мало влияющие.
  • показалось, что 80А в деревне заметно меньше 80А в гараже, видать ток от входного U зависит из-за слабости системы обратной связи и регулирования. Реально вых. ток не мерял.
SergeyE
SergeyE
24.10.2007 в 13:26:22
2triniti
может они не фиксируются до конца ? у меня было так, что фиксировались, но с огромным усилием дело было в "лишней" резине с торца клеммы (это брак Корда) - буквально миллиметр толщиной - из-за нее штырь по глубине входил до конца - обрезал ее ножом заподлицо с нижней частью штыря клеммы - полегчало
