tehsvar
tehsvar
25.02.2012 в 23:13:43
Алексей бел написал : Есть в нашей схеме фишка - на холостом ходу пропуск тактов( только 1 из 100),
Это реально новое. Я даже не думал об этом. Конечно мелочь, но из мелочей складывается и ПВ и уменьшение электропотребления. Вы одно, другие -следующее и так нечто более совершенное. P.S. Он потому и пищит?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.02.2012 в 23:23:22
еле еле...как пять комаров... на видео, если смотрели пищит громко, аппарат упал с высоты и там даже сердечник транса лопнул, но он продолжал варить, правда глючно... там чуть чуть, здесь немного эффективнее... и того аппрат весом 3.3 кг, макс ток 230 а , 100%пв при 150 а (25 град цельсия) размер меньше кирпича. при этом силовая часть, система ожлаждения больше, чем в ресанте, на которой написано 250 а. Аппарат занимает 2/3 тетрадного листа - 110 х 125 х 240
tehsvar
tehsvar
25.02.2012 в 23:35:15
Я не о том как он громко пищит или тихо.
Он из-за пропуска тактов получается пищит? Иначе бы 60 кГц мы не услышали.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.02.2012 в 13:27:46
ну да...
26.02.2012 в 14:20:45
чукча написал : Напряжение, В 230 Потребляемый максимальный ток, А 16 Сварочный ток, А 5-150
2V.OL.F., это из таблички с параметрами Телвина по той ссылке. У них с арифметикой нелады. Напряжение на выходных клеммах при токе 150А где-то 27В. Мощность в нагрузке - 150(А) х 27(В) = 4050(Вт). Потребляемая мощность с учётом что пусть к.п.д. 0,9 (реальный скорее чуть меньше) - 4050 / 0,9 = 4500(Вт). Тогда потребляемый активный ток для нескольких сетевых напряжений при 230В - 19,6А при 220В - 20,4А при 210В - 21,4А при 200В - 22,5А при 190В - 23,7А. Даже при 230В как в ссылке ну никак не получается 16А. А посчитал для нескольких напряжений, потому что не знаю у кого это при отборе 4,5кВт в сети остаётся 230В. :) А инвертор при заданном токе дуги по входу потребляет постоянную мощность, т.е. при просадке сети увеличивается входной ток, и в реале просадка до 190В - обычное дело, а 23,7А - это почти аж в полтора раза больше указанных 16А... Кроме того, у простых инверторов плохой коэф. мощности 0,6-0,7, не лучше. Это значит, что к указанному активному потребляемому току добавляется ещё плюс 30-40% реактивного тока, который просто болтается туда-сюда по проводам. Это я к тому, что в графе "потребляемый ток" у большинства инверторов, и этого тоже, явная брехня. Видимо чтоб не спугнуть популярную легенду, что они очень слабо грузят сеть. На поверку не так уж и слабо, хотя конечно меньше, чем обычный транс с выпрямителем и балластником.
Также не нужно забывать что инвертор работает на амплитудных значениях сети (310 вольт) а не на действующих (220 вольт).На входе в аппарат стоит мост и конденсаторы (которые "выпрямляют" и поднимают напряжение до амплитудного т.е. 310 вольт постоянного напряжения а потом импульсами(широтно-импульсная модуляция )(ШИМ) (в 310 вольт) поступает на трансформатор...... теперь меняя значение 220 вольт на 310 вольт попробуем пересчитать 4500Вт:310вольт=14,4Ампер....(все сходится) продолжительностью импульса регулируется сварочный ток,чем импульс короче тем ток меньше и наоборот,чем длиннее тем ток больше...
aluma
aluma
26.02.2012 в 14:45:18
студентоф, Посмотрите англоязычную вики про коэф. мощности для нелинейной нагрузки http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor_correction#Power_factor_correction_in_non-linear_loads
Не получиться арифметикой посчитать полный ток по акт. мощности,о чём и посал коллега в цитируемом Вами посте.
26.02.2012 в 15:04:08
у меня был prestig 144 сгорел нафиг. дотла, в результате внешнего перегрева( попал под струю воздуха от тепловой пушки) так что по аккуратнее с такими
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
26.02.2012 в 22:59:00
Alexxus,поделитесь практическим опытом своего аппарата:clapping
Der Kaffee mit den Sahnen
Alexxus
Alexxus
26.02.2012 в 23:13:13
Да опыта особого и нет.... Держак взял впервые.... Но такое впечатление, что его (инвертора) вообще нет. То есть варю и все.... Сейчас температура на улице +2... Варил и при -8.... Просто накрывал пленкой от снега.... Никаких напрягов с сетью, розетками и т.д. У женв спрашивал Замечала ли она когда я варю. по лампочкам... Говорит....ничего не видела, не замечала... Поэтому и шлялись вокруг меня, заставляя прерываться, чтобы они не нахватались зайчиков.... В общем.... по моим дачным потребностям... при -8 и при +2 данный аппарат мне очень устраивает... Только я не забываю об его тонком отношении к грязи и пыли.... И еще...из теплого дома на улицу.... а потом опять в дом.... конденсат ведь....
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
26.02.2012 в 23:27:09
Alexxus написал : Да опыта особого и нет.... Держак взял впервые.... Но такое впечатление, что его (инвертора) вообще нет. То есть варю и все.... Сейчас температура на улице +2... Варил и при -8.... Просто накрывал пленкой от снега.... Никаких напрягов с сетью, розетками и т.д. У женв спрашивал Замечала ли она когда я варю. по лампочкам...
а говорите нету опыту, любая информация бывает полезной и сколько времени аппарат вам уже служит?
Alexxus
Alexxus
26.02.2012 в 23:44:37
Andrej Eirig написал : и сколько времени аппарат вам уже служит?
:) ну... грубо говоря 4 дня... я его даже жалел... когда работы по зачистке были и подготовке деталей...выключал..:)
