Andrej Eirig написал : а как он может его продавать и гарантийные обязательства давать , бред
Несерьезно как-то:o:cool: Я так попадал....:swoon
28.04.2012 в 18:29:57
28.04.2012 в 18:56:29
ГОСТ написал : Сварочники "Не подлежат обязательной сертификации", узнавал. Большинство её проходят для "крутости" и имиджа.
про сертификат я слова не написал, а патент дело серьезное а про сертификат, одно скажу по России инспектора Рос технадзора всегда спрашивают и смотрят сертификат
Der Kaffee mit den Sahnen
28.04.2012 в 18:58:29
Andrej Eirig написал : про сертификат я слова не написал, а патент дело серьезное а пор сертификат, одно скажу по России инспектора Рос технадзора всегда спрашивают и смотрят сертификат
не спорю.
29.04.2012 в 03:58:17
ГОСТ написал : Хотел бы порекомендовать ЖЕЛАЮЩИМ КУПИТЬ СВАРОЧНИК (но не знают какой) не только читать форумы, а не полениться, и оторвать свою драгоценную задницу от компъютера и поехать по магазинам, по рынкам, и попросить поварить разными аппаратами. И сразу все станет понятно.
Такие рекомендации верны только для больших городов,а есть много таких как я людей,которые живут в какой нибудь глубинке,где всего 4 магазинчика с 2-4 моделями и в 2 из 4магазах гарантия всего пол-года,а о том что дадут опробовать аппарат-не может быть и речи,вот такие у нас продавцы.По этому и приходится сначала обойти наши магазинчики,а потом искать инфу на форуме,т.к.продавцы о своей технике ни чего не знают,кроме того что он является инверторным.
29.04.2012 в 04:20:40
кв-2 написал : Такие рекомендации верны только для больших городов,а есть много таких как я людей,которые живут в какой нибудь глубинке,где всего 4 магазинчика с 2-4 моделями и в 2 из 4магазах гарантия всего пол-года,а о том что дадут опробовать аппарат-не может быть и речи,вот такие у нас продавцы.По этому и приходится сначала обойти наши магазинчики,а потом искать инфу на форуме,т.к.продавцы о своей технике ни чего не знают,кроме того что он является инверторным.
Чет грустно всё это как то. Но, хоть продавцы знают, что это инверторы.
29.04.2012 в 05:08:37
ГОСТ написал : Чет грустно всё это как то. Но, хоть продавцы знают, что это инверторы.
Согласен с вами,остаётся только желать,что бы грамотных магазинов(как у вас ) становилось-бы побольше.
29.04.2012 в 11:13:47
ГОСТ написал : Не сталкивался.
Жаль. Я тоже в первый раз увидел. По внешнему виду насторожило что корпус пластиковый. Как они греются вообще инверторы сильно нет? Если брать на 180-200А? Так функции те же самые все в принципе как и у других + цифрами ток отображается на панели.
29.04.2012 в 12:44:59
кв-2 написал : Ну и для полного счастья может подскажите какую серию выбрать:ARC mini или ARC profi?
Если средства позволяют, то я бы советовал взять профи, цифровая индикация тока это,конечно, вещь на плохих сетях бессмысленная, а вот плавная регулировка горячего старта пригодится при сварке тонкого металла.А кейс очень удобен для транспортировки и домашнего хранения - всегда всё культурно сложено и под руками. У меня, например, в кейсе и удлинитель на 30м(2*4мм) ,и сварочные перчатки, и корцевальная щётка, и ,даже примерно, килограмм электродов.
29.04.2012 в 14:53:27
joha, если можно. вышли схемку PICO, интересно посмотреть как у него сделан выход, тем более с кондёрами. Я подключал 6,8 мкф не бумажный, но толку не получил. Может проволочки были тонкие? Ни как не вырвусь в Москву, разжиться уонями для пробы, а нержу портить жаба душит. Удачи и заранее спасибо.
Кстати для ОЗС и МР я ток в двое, в трое убавлял, чуть брльше 10 по крутилке и дыры заляпывались. А на 50 даже и говорить нечего, в крайнем случае на моей Реске.
29.04.2012 в 17:16:36
Tool написал : Жаль. Я тоже в первый раз увидел. По внешнему виду насторожило что корпус пластиковый. Как они греются вообще инверторы сильно нет? Если брать на 180-200А? Так функции те же самые все в принципе как и у других + цифрами ток отображается на панели.
Мне больше нравятся с железными корпусами. Недавно аппарат был в ремонте, с пластиковым корпусом. Так там умудрились дыру пробить. Пришлось пластину из пластика изнутри приклеить.
29.04.2012 в 17:18:51
Печка написал : Если средства позволяют, то я бы советовал взять профи, цифровая индикация тока это,конечно, вещь на плохих сетях бессмысленная, а вот плавная регулировка горячего старта пригодится при сварке тонкого металла.А кейс очень удобен для транспортировки и домашнего хранения - всегда всё культурно сложено и под руками. У меня, например, в кейсе и удлинитель на 30м(2*4мм) ,и сварочные перчатки, и корцевальная щётка, и ,даже примерно, килограмм электродов.
Полностью согласен - плавная регулировка Горячего старта очень удобна и полезна.
