ГОСТ написал : Мне больше нравятся с железными корпусами.
Мне тоже:yu;)
29.04.2012 в 17:27:58
ГОСТ написал : плавная регулировка Горячего старта очень удобна и полезна.
особенно на слабых сетях, когда он только мешает
29.04.2012 в 17:31:09
joha написал : особенно на слабых сетях, когда он только мешает
Тогда его можно просто не включать.
29.04.2012 в 17:50:23
у 162го другая схема, однотактная
29.04.2012 в 17:53:14
ГОСТ написал : Полностью согласен - плавная регулировка Горячего старта очень удобна и полезна.
На моих машинках такого нет.:o Да фиг с ним;)
29.04.2012 в 18:55:09
morgmail, интересно поглядеть насколько хорошо горят электроды при таких напругах, да и ток сварки на сколько падает. Ибо чудес не бывает. Что бы сохранить мощность, сварке придётся в 2-3 раза больше кушать ток и соответственно ещё больше просаживать сеть. Либо сварка просто снижает сварочный ток и ХХ. На днях попробую свою Реску 220 SH28 сравнить на 220 и 160 вольт с длинной переноски и отпишу. На 160 вольт она варила тройкой МР-3С но сравнить с 220 вольт не хватило ума. Удачи.
29.04.2012 в 19:05:27
POG65 написал : На моих машинках такого нет.:o Да фиг с ним;)
Главное, чтобы работало.
29.04.2012 в 19:05:58
У меня на АВИ 200В есть ручка ARC FORCE, но я ей не пользуюсь. Установка 100% добавляет только потрескивание у дуги, поэтому у меня ручка стоит на 0. Может это не горячий старт? И для чего она нужна, если только не для цены. Спасибо.
29.04.2012 в 19:08:48
viktor1953 написал : У меня на АВИ 200В есть ручка ARC FORCE, но я ей не пользуюсь. Установка 100% добавляет только потрескивание у дуги, поэтому у меня ручка стоит на 0. Может это не горячий старт? И для чего он нужна, если только не для цены. Спасибо.
Аркфорс это не горячий старт, а, так называемый в народе, Форсаж - подброс тока при попытке электрода залипнуть при "тяжелой" сварке. Очень полезная штука (если правильно работает, конечно).
29.04.2012 в 19:10:18
если уменьшаем напряжение в 1,5 раза 220в/1,5=146,6... в, то ток надо увеличить тоже в 1,5 раза, для той же мощности + ещё чуть-чуть на дополнительный нагрев элементов, только Ресанта GP уже отключается при таком сетевом, может у SH такой защиты нет, viktor1953, схему послал,
ГОСТ написал : Аркфорс это не горячий старт, а, так называемый в народе, Форсаж - подброс тока при попытке электрода залипнуть при "тяжелой" сварке. Очень полезная штука (если правильно работает, конечно).
кстати Аркфорс так не мешает на слабых сетях как Горячий старт, так как при уменьшении дуги и падении напряжения на ней потребляемая мощность падает, а не увеличивается как с Горячим стартом, по этому появляется запас по мощности на увеличение тока
