кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
10.05.2012 в 13:33:05
ribakow.fthj написал : Вы не ошибаетесь?Наверно регулировка HS(горячий старт)...если фубаги..
Нет,не фубаги:RILON линейка arc 200profi,а вот и картинка и у верхнего регулятора ннадпись форсаж дуги(если увеличить).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.05.2012 в 13:34:22
кв-2 написал : RILON линейка arc 200profi,а вот и картинка и у верхнего регулятора ннадпись форсаж дуги(если увеличить).
У энтих да....
7351
Донецк
10.05.2012 в 13:40:01
POG65 написал : Для каких ситуаций эта регулировка необходима?
Например, если варить тонкий металл или если хочется поменьше брызг при сварке - тогда форсаж в ноль убирается
кв-2
кв-2
10.05.2012 в 14:05:54
7351 написал : Например, если варить тонкий металл или если хочется поменьше брызг при сварке - тогда форсаж в ноль убирается
А есть зависимость-на какую величину форсаж устанавливать в зависимости от толщины металла или типа электрода(я хоть и сварщик но инверторами ещё не пользовался)?
7351
Донецк
10.05.2012 в 14:24:35
кв-2 написал : А есть зависимость
Зависит от конкретного аппарата и Вашей манеры варить, то есть нет :)
кв-2
кв-2
10.05.2012 в 14:51:09
7351 написал : Зависит от конкретного аппарата и Вашей манеры варить, то есть нет :)
Ясно-понятно будим учиться,спасибо за помощь.
POG65
POG65
Сатка
10.05.2012 в 14:53:05
Ответ исчерпывающий. С тонким металлом пробовал. Форсаж мне мешал.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2012 в 15:40:54
POG65 написал : Ответ исчерпывающий. С тонким металлом пробовал. Форсаж мне мешал.
На тонком металле вообще выключаю и Гор. Старт и Форсаж, одни неожиданности от них. ИМХО.
7351
Донецк
10.05.2012 в 16:34:10
ГОСТ написал : вообще выключаю и Гор. Старт и Форсаж
Хорошо, когда это отключение есть штатно, хотя бы форсажа, чтобы не лезть в схему рабочего аппарата. А вот для УОНИИ и резки форсаж очень нужная штука
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2012 в 16:39:39
7351 написал : Хорошо, когда это отключение есть штатно, хотя бы форсажа, чтобы не лезть в схему рабочего аппарата. А вот для УОНИИ и резки форсаж очень нужная штука
При сварке обычного, толстого металла - мне очень помогает и нравится. Особенно на УОНях. Может профи-сварным то и все равно, говорят, что они "и пальцем" всё сварят, а мне и моим знакомым реально помогает.
POG65
POG65
Сатка
10.05.2012 в 17:13:32
7351 написал : А вот для УОНИИ
7351 написал : очень нужная штука
Сразу у меня про эти электроды мысля промелькнула. Короче говоря, вещь нужная. Во всяком случае ее наличие не помешает.
