7351 написал : В хамелеоне зеркальное напыление как раз от инфракрасного и защищает
А я шо, я ничево, у меня "хамелион" работает :)
13.05.2012 в 00:26:17
13.05.2012 в 00:50:15
Многорук написал : есть ещё Ультра красное излучение
Докладываю,"ультра" обозначает "сверх","ультра красное"-видимое красное,оранжевое и т.д по спектру. :) "Инфракрасное" не представляет опасности для глаз.
13.05.2012 в 00:59:25
aluma написал : Докладываю,"ультра" обозначает "сверх","ультра красное"-видимое красное,оранжевое и т.д по спектру.
Извентеляюсь,ошибся.
aluma написал : "Инфракрасное" не представляет опасности для глаз.
Невидимые инфракрасные лучи, особенно при длине волны от 0,00076 до 0,0015 мм и длительном облучении, вызывают общую потерю зрения. Это заболевание носит название катаракта хрусталика. Взято здесь
13.05.2012 в 01:05:25
Здесь написано, что представляет И здесь тоже
13.05.2012 в 01:11:45
Парни,сдаюсь! И как будем от инфракрасного излучения защищаться? "Луна" на танке,прожектор ИК,имеет чёрный светофильтр. :) А очки у сталеваров синий.
13.05.2012 в 01:48:16
ГОСТ написал : Когда опробуете, напишите ?
Вчера поварил не много и вот какое первое впечатление. На переноске 40 м 2,5 кв, на токе 140 А не плохо горела 4 ка - ОК-53, ОК-50, ЛБ-52, ОК-46, УОНИ ЛЭЗ, МР-3. На 160 А сжёг один лектрод ОК-46 без остановки, просадка сети около 25 В от 228 в розетке. Думаю ,что можно на максимальном токе проварить 4кой 16 швелер. На токе 65 А всё тоже самое, окромя мр-3, диаметром 2,6 горело просто сказка. Разницу в горении дуги на разной полярности почти не видно. Дуга на основном покрытии на электроде 2,6мм легко тянется примерно на 6 мм. Достал гадкий пензенский мр-3 столетней давности и он не плохо горел на 90 А, хотя на других аппаратах он работать отказывался на отрез. На радостях достал 2ку по нерже двух сортов, маркировку не помню, помню только, что липучии очень. А марку с красной точкой на торце и жёлтой на проволке поджечь было просто не возможно. На Форсаже всё это зажигалось и горело на ура но при залипании антистик не срабатывал. Электрод разогревался до красна а обмазка вскипала как резиновая. На Гусми 161 антистик на этих электродах срабатывал очень чётко. На 3 мм электроде по нерже антизалипон на Форсаже работал нормально. Надо ишо бы для полноты картины поварить какой нибудь старенький автоглушитель. Но по первому впечатлению аппаратик очень даже неплох. Ему бы ещё форсаж отключаемый. Прошу прощения за некоторую сумбурность и не связанность выше изложенного. Кто то пролил бензин в гараже, волей не волей пришлось дышать им полдня..
13.05.2012 в 02:19:11
АСД-2 написал : Ему бы ещё форсаж отключаемый.
Зачем? Я его вообще не замечаю, работает очень корректно, ничё не брызжет, а вот хотстарт я отключил, мне он только мешает, я нефтегазовые трубы не варю:) Хотя я за то, чтобы хотстарт сделали отключаемым, в принципе можно и самому поставить тумблер, вот только никто незнает, как поведёт себя микроконтроллер, так-как с его ножек надо будет тянуть проводки...
13.05.2012 в 02:36:20
morgmail написал : а вот хотстарт я отключил, мне он только мешает, я нефтегазовые трубы не варю
И я с нефтепроводами не знаком. Газовую бытовую сеть хорошим знакомым могу иногда подварить в тихаря. Про хотстарт очень интересно бы увидеть как Вы этого сделали. На дачном форуме читал про это.
13.05.2012 в 02:44:46
АСД-2 написал : очень интересно бы увидеть как Вы этого сделали
К сожалению не осталось фото, а сейчас у меня плата залита красным цапонлаком, ничего не видно. На двух ножках микроконтроллера ставится перемычка и всё, нет больше хотстарта:)
13.05.2012 в 11:29:22
Для мелких работ и дома
присмотрел цена 7250р
или STURM AW97I22N цена 6500р
Хотелось -бы услышать мнения по данным аппаратам (недостатки и достоинства) и какой из двух выбрать ?
13.05.2012 в 12:17:18
