ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 12:45:49
АСД-2 написал : но при залипании антистик не срабатывал. Электрод разогревался до красна а обмазка вскипала как резиновая. На Гусми 161 антистик на этих электродах срабатывал очень чётко.
А попробуйте как нибудь работу антиприлипалки без переноски, как она себя поведет ? И на Гусе она срабатывала нормально с переноской или нет ?
п.с. А кабеля какой длины ?
7351
Донецк
13.05.2012 в 12:50:03
ГОСТ написал : И на Гусе она срабатывала нормально с переноской или нет ?
У меня с 50 метровой, 2,5 квадрата, отлично срабатывала
ASN
ASN
13.05.2012 в 13:11:53
ГОСТ написал : А кабеля какой длины ?
Ага, кстати... На кабелях 25мм2 длиной по 7м, антиприлипалка завсегда четко робит. На 16мм2, 7 метровых, уже через раз...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 13:12:08
7351 написал : У меня с 50 метровой, 2,5 квадрата, отлично срабатывала
Повезло. Или, может эти аппараты "старой закалки" качественнее были. Из десятка проверенных только в 1-м ток сбрасывался в "0" (и то, это старенький апп., ИМС без циферок), в 2-х до 5-10А, а во всех ост. (откровенных китайцев) ток держался большой. Не знаю. Да ладно, Форсаж сейчас в 100 раз интереснее...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 13:13:41
ASN написал : Ага, кстати... На кабелях 25мм2 длиной по 7м, антиприлипалка завсегда четко робит. На 16мм2, 7 метровых, уже через раз...
Да, это похоже. Многие жалуются на её работу, а сами удлиняют кабеля 10 кв.мм....
7351
Донецк
13.05.2012 в 13:16:48
ГОСТ написал : Или, может эти аппараты "старой закалки" качественнее были.
IMS 1700 2008 года выпуска
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.05.2012 в 13:19:27
7351 написал : IMS 1700 2008 года выпуска
Повезло.
7351
Донецк
13.05.2012 в 13:24:55
Очень часто причина несрабатывания антистикинга в плохом контакте прищепки массы и детали.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
13.05.2012 в 14:34:11
ГОСТ написал : А попробуйте как нибудь работу антиприлипалки без переноски, как она себя поведет ? И на Гусе она срабатывала нормально с переноской или нет ?
Придётся попробовать раз надо. На Гусе антизалипайка работала на любых диаметрах лектрода на 50 метровой переноске.На Форсаже161 залипал электрод только на 2 ке по нержавейке. Мож показалось но при залепании аппарат ещё и форсажу как будто давал. На 3 ке по нержавейке антистик включался очень чётко. Есть штуки 3 амперметра плюс целая жменя шунтов, надо посмотреть, что с током происходит при залипании двойки по нержи.
На массе 4 м, на держаке 6 м плюс к нему 2 м кабеля с держаком от Гуся. Всё на 16 кв/мм.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
13.05.2012 в 14:39:15
7351 написал : Очень часто причина несрабатывания антистикинга в плохом контакте прищепки массы и детали.
А вот это очень даже может быть т.к стояла самодельная магнитная масса, у неё контакт не очень хороший.
7351
Донецк
13.05.2012 в 16:25:49
АСД-2 написал : Мож показалось но при залепании аппарат ещё и форсажу как будто давал.
Если инверторник исправный, то так и должно быть - сначала добавляется ток форсажем, при уменьшении напряжения на выходе аппарата, потом, если ток поднимается до тока КЗ, включается антиприлипалка. Если ток КЗ из-за высокого сопротивления сварочных кабелей или переходного контакта прищепка-деталь не достигает заложенного конструкторами уровня, то антиприлипалка не включается. Я так понимаю.
