POG65
POG65
Сатка
25.05.2012 в 11:32:08
ribakow.fthj написал : .Всё-я отчаливаю...всем пока...ждут великие дела...
Позвонил Алексею. Пообщались. Меня заинтересова АРИА 245. Сохраняет работоспособность от 110 вольт. Дружит с геной. При нормальном напряжении жукет ф=4мм. Цена = 7000 руб. Буду мозговать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2012 в 11:33:08
кв-2 написал : Всем привет.Сразу просьба:мне-бы какую нибудь ссылочку на фотки потрохов Rilon Arc 200 profi.
есть ветка Фото внутренностей инверторов. может там есть ?
morgmail
morgmail
Хабаровск
25.05.2012 в 11:42:12
кв-2, я так понимаю, что Вас можно поздравить с обновкой, и Вы хотите сравнить потроха?
viktor1953
viktor1953
25.05.2012 в 11:59:33
7351 написал : Так прикиньте :) 3000 ВА / 85 В = 35,3 А То есть даже 16 А автомат не сработает! Любой брендовый 140 Амперный аппарат без PFC берет от сети ток не намного меньший на полном токе и это никого не пугает, а наоборот - всем 250 Амперники подавай. Смешные люди, однако
Спасибо, но вы ещё забыли добавить КПД и ещё смешнее когда пыхнет лапша в деревянном доме. Удачи.
Юрий_Ф написал : Но это тоже показатель качества, просто не ломаются!
А может и не охото признаватья, что налетели. Не исключено? Я думаю со временем что нибудь вплывёт. Удачи.
Юрий_Ф написал : Я уже писал, что после 10 минут работы под нагрузкой, измерял температуру лазерным термометром не итключая нагрузки, т.е. еще как минимум 1-2 минуты. Температура 25 кв. кабелей нагрелась до 60 гр. ну и сетевой не измерял но не меньше. Боялся на внутреннюю проводку, все время было желание выключить на всякий случай, но удержался. Температура потока воздуха из корпуса через 7 минут поднялась до 74 гр., затем стабилизировалась и уже до отключения практически не изменялась. Температура окружающей среды около 26 гр. Удачи.
Морда аппарата смахивает на Престиж, но ваши данные уже веский аргумент. Я бы не рискнул Ресанту гонять долго в таком режиме и очень хочеться увидеть нутро, конечно если можно. Спасибо Вам и удачи.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2012 в 12:20:07
viktor1953 написал : Я бы не рискнул Ресанту гонять долго в таком режиме
Если термозащита нормально работает - то почему нет ?
7351
Донецк
25.05.2012 в 12:38:17
viktor1953 написал : Спасибо, но вы ещё забыли добавить КПД и ещё смешнее когда пыхнет лапша в деревянном доме.
Я ничего не забыл, а взял за основу Вашу цифру
viktor1953 написал : для тройки надо гдето 3 квт мощности по грубым прикидкам.
Давайте посчитаем для 100 А сварочного тока, думаю, достаточно для тройки, без фанатизма :) КПД примем 85% (средний) PF примем 0,9 (средний для аппаратов с PFC) Напряжение сети 85 В 100 А * 24В / 0,85 / 0,9 = 3137 ВА; 3137 ВА / 85 В = 36,9 А Как видите, разница не большая :) А насчет "загоревшейся лапши" - только полный идиот будет включать сварочник в проводку, проседающей от электрочайника более, чем на 100 В. Такая проводка загорится даже от 500 Вт-ного женского фена. Вам декларируют наличие возможности, а не призывают к безрассудным действиям :) Наличие пистолета в кармане не предполагает стрельбу по кому-попало и когда-попало
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
25.05.2012 в 15:15:16
ГОСТ написал : есть ветка Фото внутренностей инверторов. может там есть ?
а можно ссылку или поконкретнее ткнуть на эту ветку(просмотрел все ветки по силовому оборудованию,но не нашел или туплю или что...)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2012 в 15:30:06
кв-2 написал : а можно ссылку или поконкретнее ткнуть на эту ветку(просмотрел все ветки по силовому оборудованию,но не нашел или туплю или что...)
http://vdi.io.ua/album465873 http://www.forumhouse.ru/threads/25763/ http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10103
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/106-C%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
кв-2
кв-2
25.05.2012 в 15:32:41
morgmail написал : кв-2, я так понимаю, что Вас можно поздравить с обновкой, и Вы хотите сравнить потроха?
да,блин,еще рано уже 4неделя пошла и 6(новый)срок получения назвали.Но я через комп всетаки нашел головной магаз в г.Братск и человека,которая отвечает(как я понял) руководит поставкой грузов,она по телефону сказала,что наши местные продавцы известили их,что я якобы отказался от аппарата и по этому я до сих пор и не получил аппарат.Пообещала,что проконтролирует сама мой заказ и уверила,что аппарат я получу в ближайшие выходные(на всякий случай предоставили номер телефона если что).Вот так и получается,что в головных офисах не ведают,что творят продаваны на местах.Надеюсь,что в ближайшее время уже будит чем похвастаться.
кв-2
кв-2
25.05.2012 в 15:35:32
ГОСТ написал :
Большое спасибо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2012 в 16:12:14
кв-2 написал : Большое спасибо.
Да не за что.
