7351 написал : если не ошибаюсь, единственная российская фирма, делающая аппараты с активным ККМ.
Не знаю, что там у них сейчас, врать не буду. Но раньше у них на входе чоппер стоял, а не ККМ. А это несколько из другой оперы.
03.06.2012 в 15:33:02
03.06.2012 в 16:49:49
avaks написал : Но раньше у них на входе чоппер стоял, а не ККМ
Может быть - в рекламе производители писали и пишут ККМ. Этот вопрос задавлся в 2008 году Вот ответ бывшего спеца с производства Стратов
petyaspb написал : Дело в том, что встроенный стабилизотор с корректором тока сделан немного коряво на несвойственной для этих целей микросхеме UC3823, но работает на удивление устойчиво, хоть и не очень эффективно (при полном токе напряжение после стабилизатора снижается с 400В до 300). Схема с активным клампом тоже сделана на "рассыпухе" - CD4098 формирует импульсы. Вообще, хороший аппарат, но отвратительное качество сборки, т.к. директор вместо того, чтобы нанять нормальных монтажников, экономит деньги и берет придурков за 15-18 тыс.р.
04.06.2012 в 19:37:31
Извиняюсь за глупый вопрос, а реально ли приблизительно посчитать сколько инвертор в среднем потребляет электроэнергии за час работы например при работе на токе 100А на баласте.
04.06.2012 в 19:41:09
pavdenv написал : а реально ли приблизительно посчитать сколько инвертор в среднем потребляет электроэнергии за час работы например при работе на токе 100А на баласте.
Легко...Засеки по счётчику кВ/Ч и повари часок на 100амперях...;)
04.06.2012 в 19:44:42
pavdenv, по формуле дуги считаем напряжение 0,04 х ток + 20 = 0,04х100+20=24в х 100А = 2400вт мощность + самое большое ватт 500 на всякие нагревы радиаторов = 2900вт при 100А тока
04.06.2012 в 19:44:45
pavdenv написал : приблизительно посчитать сколько инвертор в среднем потребляет электроэнергии за час работы например при работе на токе 100А
На балласте обычно все измеряется точно. Проще всего электросчетчиком. Можно прикинуть: 2400 Вт / 0,8 * 1 час = 3000 Вт/ч = 3 кВт/ч Столько, примерно, намотает бытовой электросчетчик при непрерывной нагрузке инверторника 100 Амперами
04.06.2012 в 20:17:15
7351 написал : Проще всего электросчетчиком
да это понятно счетчика на даче нет плачу по среднему.Просто хотел прикинуть понять как посчитать можно это дело
7351 написал : Можно прикинуть: 2400 Вт / 0,8 * 1 час = 3000 Вт/ч = 3 кВт/ч
joha написал : по формуле дуги считаем напряжение 0,04 х ток + 20 = 0,04х100+20=24в х 100А = 2400вт мощность + самое большое ватт 500 на всякие нагревы радиаторов = 2900вт при 100А тока
всё стало понятно слаб я в электротехнике:o спасибо.
04.06.2012 в 20:29:36
pavdenv написал : Извиняюсь за глупый вопрос, а реально ли приблизительно посчитать сколько инвертор в среднем потребляет электроэнергии за час работы например при работе на токе 100А на баласте.
Если счетчик индукционный посмотрите коэффициент, показывающий сколько оборотов делает диск за 1кВт*час. На счетчике написано.
Потом подключаете к инвертору балласт на 100А и к сети. Диск счетчика начнет бешено вращаться. Замерьте время секундомером количество оборотов диска, кратных коэффициенту на счетчике и делайте расчет.
Пример: счетчик делает 600 оборотов диска на 1 кВт*час.
При подключенном инверторе 200 оборотов сделал диск на 15 сек. .
Считаем: 600 об за 1кВт*час или за 1 кВт*3600 сек (1 час – 3600 сек)
3600 сек делим на 15 сек(измеренные по секундомеру) = 240
240 умножаем на 200 оборотов = 48000 оборотов диска за 1 час при подключенном инверторе.
48000 делим на коэффициент Вашего счетчика 600 = 80 кВт*час. Это и есть потребление Вашим инвертором
Цифры просто от балды. Инвертор конечно столько не потребляет. Только для примера. Надеюсь понятно. Удачи!
З.Ы. По электронному счетчику сказать не могу, у самого только индукционный.
04.06.2012 в 20:29:47
pavdenv написал : да это понятно счетчика на даче нет плачу по среднему.Просто хотел прикинуть понять как посчитать можно это дело
Очень странно. У нас на массиве дома без счетчиков просто отключили от электроснабжения. Согласно СНиП 30-02-97 дом на дачном участке должен быть оборудован прибором учета электроэнергии.
04.06.2012 в 20:39:14
keem написал : Это и есть потребление Вашим инвертором
А чё обороты обязательно надо считать?:o
04.06.2012 в 20:41:43
7351 написал : О "старых" Стратах и раньше нелестные отзывы проскакивали, и на мастерсити тоже, ломались они, но это, если не ошибаюсь, единственная российская фирма, делающая аппараты с активным ККМ
. Думаю, что ошибаетесь. Они заявили об автоматическом ограничении максимального тока при снижении напряжения сети. Это говорит о том, что работоспособность при пониженной сети обеспечивается за счет запаса по мощности. Если бы был ККМ, то никакого ограничения не потребовалось.
7351 написал : А этот аппарат в новом корпусе, возможность перепрошивки, изменяемый наклон ВАХ
Появление аппарата с такими возможностями радует. Они реализовали практически все, что можно "выжать" из микропроцессорного управления, за исключением, пожалуй, возможности запоминания сварочных программ. но, это дело легко поправимое. Особенно хочу отметить наличие импульсного режима и режим MIG-MAG. Для некоторых из квалифицированных пользователей этого Форума (напр. для Курта)такой комбайн - предел мечтаний.
7351 написал : и, что необычно (для меня) - режим сварки от генератора 2 кВт
Не только для Вас. Это какая-то загадка.
7351 написал : может и качество кардинально изменилось?
Хочется надеяться. Китайских аппаратов в этом классе нет. Западные стоят запредельных денег. Таким образом, у квалифицированных пользователей, для которых ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЦЕНА имеет большое, но не решающее значение, появляется возможность за разумные деньги приобрести надежный многофункциональный инструмент для проведения сварочных работ широкого спектра. Думаю, что таких на Форуме большинство. Иначе Форум был был и не нужен. Просмотрел прайс и все ясно. нечего обсуждать.
7351 написал : Но за 22000 руб. вряд ли найдутся желающие экспериментировать, разве что те, кто нацелился на ИНЭУМ со сходной ценой и наворотами
Для тех, кто "нацелился", сообщаю, что в продаже появился обновленный ИНЭУМ-200Т Изменения коснулись, в основном, повышения технологичности при производстве, что, соответственно, должно привести к дальнейшему повышению надежности. Но, появились и новые возможности:
ПВ на 160А - 100% на 10-минутном цикле при 25 град. ПВ на 200А - 60% на 5-минутном цикле при 25 град. Гарантия как и прежде - 3 года.
Подробности, в т.ч о скидках для пользователей Форума на сайте
В свое время на этой ветке писали, что 3-летняя гарантия-рекламный ход для сиюминутной продажи. Что за 3 года "или шах помрет, или..". Последний аппарат из предыдущей партии был продан в конце 2008г. Прошло более 3 лет и попробуйте на специальной ветке пользователей ИНЭУМ найти хоть одну жалобу на отказ в ремонте. С уважением, Островский М.А.
