ribakow.fthj написал : А чё обороты обязательно надо считать?
Вообще-то да. А как иначе замерить счетчиком. Да можно проще. На шильдике аппарата имеется входной ток и напряжение. Перемножить и умножить на 1 час. Для оценки вполне достаточно.
04.06.2012 в 20:43:38
04.06.2012 в 20:49:07
keem написал : Вообще-то да
Я то думал-засеч по табло скока кВ/ч накрутило за определённый промежуток времени и подогнать к 1 часу...
04.06.2012 в 21:35:25
EMS_MIKE2 написал : в продаже появился обновленный ИНЭУМ-200Т
С возрождением производства Вас! От владельцев ИНЭУМов прошлых выпусков были только восторженные отзывы в нэте.
04.06.2012 в 22:05:48
пишу в очередной раз.нужна помощь. хочу на предприятии рацуху внедрить. заменить ВДшки 306-ые на ФЕБ-315 МАГМА. по характеристикам он круче. но нужна реальная экономия. читал, что инверторы гораздо экономичней, т.к практически вся мощность расходуется на создание полезной работы (отсюда и такой высокий к.п.д) и не требуют дополнительной установки компенсаторов реактивной мощности, которая является негативной и идет на создание магнитного поля.касается ли это ФЕБа? другими словами, хочу сэкономить на электроэнергии.
04.06.2012 в 22:17:46
ну да. расчесал уж всю. ВД 24 кВт, ФЕБ 15 кВт. потянет он или нет? или, как я писал выше, ВДшка мощнее, чтобы скомпенсировать негативную реактивную мощность? тогда однозначно ФЕБ.
04.06.2012 в 22:49:41
бонч-бруевич написал : ВД 24 кВт, ФЕБ 15 кВт. потянет он или нет?
Расчет элементарный ВД-306 - 24 кВА, ПН 32% при токе 315 А, вес 170 кг; ФЕБ-315Р «Магма» - 18 кВА, ПН 100% при токе 315 А, вес 25 кг; Преимущества инверторника очевидны. Вопрос только в надежности
04.06.2012 в 23:00:47
бонч-бруевич написал : ну да. расчесал уж всю. ВД 24 кВт, ФЕБ 15 кВт. потянет он или нет? или, как я писал выше, ВДшка мощнее, чтобы скомпенсировать негативную реактивную мощность? тогда однозначно ФЕБ.
Это внимательно читаем:
05.06.2012 в 05:43:06
7351 написал : Вам точно есть повод задуматься
А вам?:)...у мене баблосы не конторские...;)Но..из-за гены канешна привлекает...
