ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.06.2012 в 19:41:42
aluma написал : Та спора нет,я больше про то,что само по себе наличие дежурки не превратит мою Искру в ИИСТ,например. :) В т.ч. из-за параметров вых. трансов. Хотя,честно говоря,даже не пытался мин. напруги определять.
А какая Искра ? 200 ?
aluma
aluma
07.06.2012 в 19:44:23
ГОСТ написал : 200 ?
Да.
POG65
POG65
Сатка
07.06.2012 в 19:48:02
brodiaga29 написал : Люди,а что по ресанте сказать можете?
Наши сварные (молодые люди) ненарадуются... У нас тОООлстенькие жалЮзяки... Цена ~ 5-6...
POG65
POG65
Сатка
07.06.2012 в 19:49:20
ГОСТ написал : А есть варианты........
Должны быть.:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.06.2012 в 19:52:50
aluma написал : Да.
Ремонтировал такие. Дежурка там есть, и на шикарном трансе и мощняцком полевике. С того транса ватт больше 100 снять можно ! А дежурки достаточно 10-15 Вт.
keem
keem
Ташкент
07.06.2012 в 19:55:42
А как же без них. Просто интересно какие. Сварочный аппарат это в первую очередь мощный источник тока, довольно стабильного. Ведь в процессе работы меняется сопротивление дуги, элементарно сопротивление электрода в процессе расхода. А качество сварки должно быть на высоте.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.06.2012 в 19:59:22
keem написал : А как же без них. Просто интересно какие. Сварочный аппарат это в первую очередь мощный источник тока, довольно стабильного. Ведь в процессе работы меняется сопротивление дуги, элементарно сопротивление электрода в процессе расхода. А качество сварки должно быть на высоте.
Возможны варианты, когда отслеживается не только ток через транзисторы, как в простых, но и реальный ток выхода. Падает ток выхода - вносится корректировка установки тока, и он поддерживается. Еще-ККМ. Еще - стабилизация напряжения по входу (сетевому). и т.п.
7351
Донецк
07.06.2012 в 20:05:18
ГОСТ написал : Именно поэтому ток и падает в обычных аппаратах, простых недорогих.
А в каких, конкретно, не падает? Не слышал про такие
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.06.2012 в 20:06:19
ГОСТ написал : Падает ток выхода - вносится корректировка установки тока, и он поддерживается.
это конечно вещь! а это в каких либо аппаратах реализовано?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.06.2012 в 20:08:26
keem написал : При снижении напряжения питания для поддержания мощности инвертор должен потреблять больше тока, который проходит через силовые ключи. А на них не превысится ли рассеиваемая мощность? Ведь напряжение насыщения при открытом силовом ключе зависит только от типа транзистора и практически не зависит от напряжения питания, а ток увеличится. Поэтому ШИМка должна через обратную связь ограничивать выходной ток при снижении входного напряжения. Может я ошибаюсь, спецы поправьте.
Это так, если бы регулятор стабилизировал выходную мощность. Но, обычно, в инверторах стабилизируется ток. Пониженное напряжение приводит к тому, что точка перегиба ВАХ также снижается и
может оказаться ниже значения U=20+0.04*I, что приводит к некачественной сварке. Инверторы без ККМ могут достаточно хорошо работать при пониженном напряжении сети,
если имеют запас по мощности и значение напряжения в точке перегиба значительно выше, чем в вышеуказанной формуле. С уважением, Островский М.А.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.06.2012 в 20:21:19
brodiaga29 написал : Именно запись показаний.
Как часто производить запись? В течение какого времени? И, главное, зачем?
brodiaga29 написал : Когда смотреть на индикацию во время сварки?
Когда сварка плохо идет. Чтобы понять, что причина этого не плохом электроде, неправильно установленных параметров сварки, отсутствии мастерства или еще чего-нибудь, а в пониженном напряжении сети. С уважением, Островский М.А.
