АСД-2 написал : За Вас не скажу а я хоть ещё и не стар но боюсь не увидеть их мне никогда!
а..... а то понял так, что где то есть это мифическое фото...
08.06.2012 в 00:40:07
08.06.2012 в 00:43:51
aluma написал : Св. транс с доп примочкой
Так там и в геометрии железа трансового какой-то хитрый прикол
08.06.2012 в 00:52:45
7351 написал : Так там и в геометрии железа трансового какой-то хитрый прикол
Вот оригинал в авторской рукописи Может ошибаюсь,но хитрый приём в использовании магнитных генераторов импульсов для получения вв поджига.
08.06.2012 в 00:56:39
aluma написал : Вот оригинал в авторской рукописи Может ошибаюсь,но хитрый приём виспользовании магнитных генераторов импульсов для получения вв поджига.
а, а я о резонансном инверторе подумал...
08.06.2012 в 01:44:13
Попался в нете паспорт на аппарат SW - 333
swarkawsem.narod.ru/files/pasport_SW-333.doc
В паспорте несколько раз предупреждается о запрете вскрытия аппарата.
Прикольный пункт 5.8. "Мощность электростанции должна быть не менее - 3 кВт.(для тока 120А), 6кВт(для тока215А)"
При токе 120 А мощность дуги получается
24,8 В * 120 А = 2976 Вт = 3 кВт;
т.е. КПД и коэффициент мощности аппарата равны "1" - недостижимый в мире результат!
А если они не равны единице, то как можно рекомендовать генератор такой мощности?
При токе 215 А мощность дуги получается
28,6 В * 215 А = 6149 Вт = 6,14 кВт
т.е. те же параметры - фантастика, однако!
И при таких "волшебных" параметрах, дешевой цене, 2-х годичной гарантии - ни одного счастливого пользователя на форуме. Парадокс.
08.06.2012 в 01:54:18
7351 написал : В паспорте несколько раз предупреждается о запрете вскрытия аппарата.
думаю, уже все понятно. в нормальных апп. в паспортах даже пишут - 2-а раза в год снимать крышку и очищать от пыли мягкой кистью... п.с. хотя, встречал аппараты, в которых крышки были приклёпаны к корпусу...
08.06.2012 в 06:15:09
ГОСТ написал : думаю, уже все понятно
Нас на понятно не возмёшь...голыми руками:)
08.06.2012 в 08:46:53
brodiaga29 написал : Именно запись показаний. А как часто у вас аппарат делает запись?... Вы сами не знаете?
Ну, зачем же Вы так. Конечно, знаю. Я уже говорил. Мы не записываем значение напряжения сети, а только показываем.
brodiaga29 написал : Вы прочитайте еще раз,я спросил Когда а не Зачем. Зачем мне это нужно я и так знаю.
Так, поделитесь своим знанием. Форум, однако.
brodiaga29 написал : Не нанимать же человека с блакнотом чтоб он записывал параметры сети пока я варю
Теперь, что-то проясняется. Т.е. Вы хотите провести апостериорный анализ качества выполненной Вами работы и влияния колебаний сети на это качество? Все равно возникает вопрос зачем? для оценки или повышения своей квалификации? Или Вы собираетесь защитить докторскую диссертацию о влиянии внешних факторов на качестве сварки? Но, тогда не мешает записывать и температуру и влажность окружающей среды. Кроме того, важное значение имеет квалификация сварщика. Насколько ровно он держит дугу. И тогда надо записывать напряжение на дуге. Важно и каким аппаратом он варит. Какая у этого аппарата ВАХ. Значит надо писать и ток. По нашим наблюдениям (это не истина в последней инстанции) при сварке ММА что-то значимое происходит в интервале 2-3 мсек. Для простоты возьмем 1 мсек. Это означает, что для записи одного параметра в течение 10-мин цикла сварки потребуется 600 000 ячеек памяти (пусть это будут байты, хотя для серьезного исследования разрядная точность 0.5 процента недостаточна). Итак, напряжение, ток, напряжение сети, температура окружающей среды требуют 2.4 Мгб памяти. Затем аппарат надо подключить к компьютеру, закачать полученные значения в базу данных. В действительности все это можно (и нужно) сделать: доработать аппарат, разработать ПО. И в планах это есть. Однако, чтобы проводить такую разработку в инициативном порядке за счет предприятия нужно понимать области применения. Одну я знаю: аттестация сварщиков. Другую знаете Вы, но делится со мной не желаете. Жаль. С уважением, Островский М.А.
08.06.2012 в 08:55:38
keem написал : Значит если блок питания ШИМки обеспечивает стабильное напряжение питания при значительном снижении (скажем до 100В) входного напряжения, то при значительном снижении входного напряжения в инверторе происходит смещение ВАХ и он просто перестает варить или варит очень плохо. Но отнюдь не сгорит банально.
У нас это так. В других аппаратах не знаю. В некоторых есть защита от низкого напряжения сети(напр. ВМЕ-140). Значит там не так. С уважением, Островский М.А.
08.06.2012 в 08:56:23
ГОСТ написал : а, а я о резонансном инверторе подумал...
На стр.19 оригинала авторской рукописи () черным по белому написано, что сварочный аппарат основан на явлении резонанса на частоте 50Гц. В чем у Вас сомнения?
08.06.2012 в 08:56:29
7351 написал : Вам нельзя - Вас уже завербовали
Тогда мне пусть на мыло фото пришлют.
