jek написал :
На стр.19 оригинала авторской рукописи (http://valvolodin.narod.ru/articles/budenyi.djvu) черным по белому написано, что сварочный аппарат основан на явлении резонанса на частоте 50Гц.
В чем у Вас сомнения?
писал про резонансник, типа Негуляевского, с плавающей частотой 40-80 кГц. с резонансным дросселем в первичной цепи транса, тут у меня сомнений нет.
ГОСТ написал :
а ля резонансник Негуляева ? если о таком типе речь, то он в сборке простой (тупо спаять ума не много надо), а вот в настройке !!!!! Не верьте никому .
Вот именно! Повторяемость таких схем практически нулевая!
Печка написал :
Точно так. Хотя задумка хорошая. Меньше греются транзисторы, т.к. их переключение происходит в "нуле" (т.е. в тот момент, когда через них перестает течь ток, в отличие от мостов). Хотя в режиме К.З. они работают много хуже, чем те же "косые мосты", ток не держат.
Я ведь не против! Если у человека хобби такое - пусть увлечённо пыхтит! Я просто хотел сказать, что: "Не всё просто,"как марлевые трусы" !" Гаратнированно прост только мультивибратор, да и то, если частота некритична.:)
Печка написал :
Та да. Хотя "косые мосты" и работают в самом жестком для транзисторов режиме, зато просты и надежны, как автомат калашникова. И наладки не требуют (если схемка грамотная).По их схемотехнике сейчас в продаже, наверное, процентов 90 аппаратов.
Сегодня по случаю у знакомого(в другом гаражном кооперативе) удалось малость опробовать свой Рилон:холостая напруга в розетке-225в,проводка в гараже на вид лет 15 не ревизировалась(гараж у него чисто как склад используется) по этому гостеприимством перебарщивать не стал -по шкале выставил 80а, электроды 3-ка МР-3 и УОНИ 13/55 горели (почти) одинаково нормально .Т.к. проводка не первой свежести думаю просадка была но замерить напругу во время сварки не получилось -хозяин гаража был занят.Недельки через 2 с напарником увезу на работу и там уж погоняем нормально.Да и ещё-у моего напарника Прораб на 200а,на работе попробовал им поварить дык на Прорабе примерно на 160а электроды зажигались и горели как на Рилоне при 80а (это чисто моё мнение).
