cccp62
cccp62
Эксперт
Рязань
13.06.2012 в 22:41:02
Печка написал : но зачем в конце тееста ставить, какбы указывая, что все остальные - лохи.
кстати, феб и технотрон ничуть не хуже кемпи по характеристикам. И на монтаж берут в основном их, да Форсажи. Причём и конторы, не нуждающиеся в деньгах...
Pash
Pash
Минск
13.06.2012 в 22:55:15
что скажите по внутренностям сего девайса - ELAND MIG/MMA-200E, стоит он денег, что за него просят(440-480$)? фото все сразу и большие - ELAND MIG/MMA-200E
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
13.06.2012 в 23:00:56
Сегодня купил инвертор значит. Называется РаДуга, разумеется китайский, на 210А. Аналог Ресанты как я понял, может чуть получше даже. Все бы хорошо, варить пробовал, но после смени нескольких электродов успешно отвалился рычаг держателя :) Сделана она из какого-то дешевого тонкого металла, сэкономили( Так что сам инвертор опробовать толком не вышло, хотя знакомый сварщик попробовал варить, сказал ничего нормальный аппарат. Еще протестирую как заменю держатель, тогда подробней отпишу)
joha
joha
Эксперт
Ярославль
13.06.2012 в 23:09:28
Tool, сфоткайте фасад покрупнее, чтобы чего-нибудь через переднюю решётку было видно
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
13.06.2012 в 23:16:16
Tool написал : Сегодня купил инвертор значит. Называется РаДуга, разумеется китайский, на 210А. Аналог Ресанты как я понял, может чуть получше даже. Все бы хорошо, варить пробовал, но после смени нескольких электродов успешно отвалился рычаг держателя :) Сделана она из какого-то дешевого тонкого металла, сэкономили( Так что сам инвертор опробовать толком не вышло, хотя знакомый сварщик попробовал варить, сказал ничего нормальный аппарат. Еще протестирую как заменю держатель, тогда подробней отпишу)
Не расстраивайтесь, обычно держаки в комплекте никудышние. В моих руках при проверках штук 20 попаломалось сразу.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
13.06.2012 в 23:56:00
ГОСТ написал : Не расстраивайтесь, обычно держаки в комплекте никудышние. В моих руках при проверках штук 20 попаломалось сразу.
Поздравляю Вас ,Tool, с обновкой инструментального парка.Лишбы самым "кудышным", в итоге, не оказался держак!:)
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
14.06.2012 в 00:05:14
Это точно, на своём держак тоже почти сразу заменил ибо начал разваливаться. А вообще аппарат пока странную прибыль приносит, на заводе судостроительном сварные опробуют его, просят телефон Алексея, ну и подкатят что нибудь, так на халяву обзавёлся (ничего не прося) новым нормальным держаком и пятью 5-ти килограммовыми пачками УОНИИ. :)
ASN
ASN
Эксперт
14.06.2012 в 00:13:32
Pash написал : что скажите по внутренностям сего девайса - ELAND MIG/MMA-200E,
Внутренности стандартные. Таких братцев колей, под разными фамилиями - мильен. Косяки тоже присутствуют. Например, в моем напряжение ПА регулировалось 3-20В... Т.е. варить можно было вменяемо только тонкомер на максимуме напруги и малой подаче. Наши узкоглазые "шведы", похоже резисторами малость ошиблись... Несложная операция (добавить 20кОм на один проводок регулятора напруги, приводит девайс в чувство.
Есть и недостатки (недоработки "шведских инженеров"). Предгаз/постгаз отсутсвуют. И на режим он не в раз выходит на токах повыше, т.е. когда начинаешь варить нормальную железу, поначалу (ну где-то 0,2-0,5 сек) пихается проволокой (типа раскочегаривается), и лишь потом, нормально струйкой начинает лить проволоку. Бывает это достает, когда детали не слишком массивные и их сбивает.
Напруга ХХ, тоже как по мне маловата, всего 55-57В (кажет). Соответственно, проблема контактов присутствует, когда не массит толком, тоже пихается проволокой впустую, пока не "прострелит". А я уже отвык "искать массу", т.к. мой инвертор Pico-162, пробивает с пол тыка любую ржу/краску и пр.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
14.06.2012 в 00:17:46
tuger написал : Это точно, на своём держак тоже почти сразу заменил ибо начал разваливаться.
Это не аппарат прибыль приносит, а телефон Алексея.А что если, Вы его начнёте по городу раздавать? Куда электроды, держаки и прочую "странную прибыль" девать будете.?! :) И из Вашего сообщения выясняется ещё одна подробность: держак в комлекте АРИей идёт фуфлыжный.:)
Гocть.
Гocть.
Эксперт
14.06.2012 в 00:37:54
Всё же сначала проба апарата ,потом прибыль .потом телефон . А держаки и кабеля на многих сверкалках не айс .
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
14.06.2012 в 00:50:46
Микаэл написал : Всё же сначала проба апарата ,потом прибыль .потом телефон . А держаки и кабеля на многих сверкалках не айс .
:applause:
