кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
18.06.2012 в 07:44:40
Ещё забыл указать следующее про свой аппарат:на всех сайтах в харрактеристиках на RILON ARC 200mini масса аппарата =6.5кг.и ПВ=40% и потребляемая мощность=5кВт, а у моего аппарата масса=8кг. а ПВ=60% и потребляемая мощность=7кВт(на лицевой стенке надпись-RILON,а на шильдике-ПРОФИ ARC 200MINI).Написал это ещё к сведению тех,кто ещё выбирает аппарат.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.06.2012 в 15:27:20
По поводу работы от бензогенераторов (регулярно этот вопрос поднимается)... "помогите плиз, отремонтировать PRESTIGE 160А, Однажды подключили к бенз генератору и вот... "накрылся медным тазом"".... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&page=24&p=3159706&viewfull=1#post3159706
Tool
Tool
Воронеж
18.06.2012 в 19:10:25
Жаль фотки никак не загружаются. Уже несколько раз пробовал. Хотел показать свой сварочник вам как обещал, но не выходит :(
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.06.2012 в 19:33:29
Tool написал : Жаль фотки никак не загружаются. Уже несколько раз пробовал
База Знаний :: Как редактировать и вставлять изображения? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659&p=2228382&viewfull=1#post2228382#13
Der Kaffee mit den Sahnen
Tool
Tool
Воронеж
18.06.2012 в 20:31:25
Печка написал : Почитайте ту
Я именно так и делал и не получалось. На этапе закачки зависает. Размер фоток обрезал как положено и все равно никак :( Ладно если будут какие вопросы по сварке РаДуга спрашивай те так, устно расскажу.
PS может на остальных обменниках получиться. Вообще как я понял проблема у меня с подключением к интернету, с отдачей файлов в этом и дело.
7351
Донецк
18.06.2012 в 23:07:49
ГОСТ написал : неск. фоток сегодняшних испытаний выложить.
лучше текст, типа Наименование аппарата - заявленный макс. ток - реальный макс.ток - напряжение на балласте или на дуге во время макс. тока - напряжение сети во время макс. тока на выходе
пардус
пардус
Анапа
18.06.2012 в 23:08:09
Печка написал : Да просто видимо скуучно пардусу в его любимой ветке, вот и докапывается чтобы туды перелетали.
:pЯ по совместительству, "сморящим":)
Viva la KUBAN!!!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.06.2012 в 23:10:16
7351 написал : лучше текст, типа Наименование аппарата - заявленный макс. ток - реальный макс.ток - напряжение на балласте или на дуге во время макс. тока - напряжение сети во время макс. тока на выходе
тогда ладно. Нет текста, не записывал, надоело. Гоняли не на балласте, а на электродах. мерял только ток.
7351
Донецк
18.06.2012 в 23:16:11
ГОСТ написал : мерял только ток.
На соседнем форуме недавно тоже намеряли 170 А при 13 Вольтах на балласте в течении получаса - утверждая, на основе этих измерений, что у аппарата ПН 100% на 170 А реального сварочного тока
18.06.2012 в 23:19:56
Всем привет!помогите с выбором инверторного П/А ,нужен в большей части для кузовных работ ,рассматривал такой вариант как Mitech MIG 160S и OLIVER MIG 160S,подскажите может можно на что еще обратить внимание .Заранее Вас благодарю
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.06.2012 в 23:22:27
7351 написал : На соседнем форуме недавно тоже намеряли 170 А при 13 Вольтах на балласте в течении получаса - утверждая, на основе этих измерений, что у аппарата ПН 100% на 170 А реального сварочного тока
Да здесь самые обычные стандартные схемы, о кот. вспоминали только вчера - с 1-м большим трансом и 3-я (точнее, их должно было быть 3-и, а их 2-а). Написано было 200-250-300А, вот и было интересно, сколько дадут на самом деле. Всего и делов то...
170 А х 13 В = 2210 Вт отданная моща, /0,85 = 2600 Вт потребленная моща. При ММА при напр. около 27 В на дуге 2210 Вт / 27 В = ток должен быть 82 А.
по логике где то так.
