дроссель поддерживает ток в паузах между импульсами да и регулировать ток с ним более глаже получается, а УОНИ критичны к стабильности тока, в общем я за дроссель
17.06.2012 в 22:39:06
17.06.2012 в 22:43:55
ГОСТ написал : Ещё может вместо 3-х силовых трансов стоять всего 2-а.
Вообше-то он там один. На двух сложенных вместе кольцах, как и в Сварогах и Вертах.
17.06.2012 в 22:47:51
Транс там один, но большой тороидальный
17.06.2012 в 22:48:51
borys78rus написал : Транс там один, но большой тороидальный
ааа... вспомнил, это типа Искры и т.п.
17.06.2012 в 22:59:56
tuger написал : Но на своём-же на перенске 25 метров 0,5 мм2 тройкй УОНИИ варил спокойно, а тут... :(
Там наверное PFC был. 0,5 мм для тройки - это сурово. Хотя у меня есть еще трансформаторный выпрямитель (2 кольца от ЛАТРов) с дросселем на выходе - там кроме той переноски из 0,75 мм провода еще приходилось по первичной цепи реостат 2-3 ома включать - иначе очень жесткая дуга. Но тянулась с УОНями на 10 мм легко. Только вес 35 кг напрягал
17.06.2012 в 23:20:26
borys78rus написал : Там наверное PFC был.
А что такое PFC? Честно, не в курсе.:o
17.06.2012 в 23:21:38
tuger написал : А что такое PFC? Честно, не в курсе.:o
Это - ККМ. Корректор Коэффициента Мощности.
17.06.2012 в 23:30:48
ГОСТ написал : Это - ККМ.
Спасибо. А это отдельное устройство, или часть схемы?
А дросель в АРИА действительно не маленький, это по этому он УОНИИ как родные принял?
17.06.2012 в 23:50:04
tuger написал : Спасибо. А это отдельное устройство, или часть схемы?
Бывают и отдельные, в сварочниках - встроенные. Это самостоятельное ус-во, по сути инвертор, т.е. получается 2-а в одном. Дроссель играет очень большую роль и в момент поджига и в процессе поддержания дуги, особенно в однотактных аппаратах.
18.06.2012 в 00:00:16
Мужики .Сварочный инвертор Штурм?Стоит ли брать? Рессанты горят как спички.Уже две. Или что можно взять на 160-200А в пределах 10000р.Для работы со средней нагрузкой.
18.06.2012 в 00:24:48
мвс написал : Или что можно взять на 160-200А в пределах 10000р.Для работы со средней нагрузкой.
Например Сварог165 или 205. 2 года гарантии.
