aluma
aluma
20.06.2012 в 14:59:54
7351 написал : Так же "лягко"...
Дебаты,типа,с какого конца яйцо разбивать или "доедет-ли колесо до Петербурга?" :) Те-же диоды на выходе инвертора не "сами по себе",а часть схемы.
7351
Донецк
20.06.2012 в 15:05:43
Печка написал : Берём сопротивление 14567991123 Ом, кладём его в карман и стоим перед турбиной Саяно-Шушенской ГЭС. Вопрос: какая мощность будет выделяться на этом резисторе?
Никакая, как и на любом другом, положенном в Ваш карман, независимо от того, перед чем Вы стоите, хоть перед Чернобыльской АЭС или в Третьяковской галерее :)
7351
Донецк
20.06.2012 в 15:07:27
aluma написал : типа,с какого конца яйцо разбивать
Так и есть :)
7351
Донецк
20.06.2012 в 15:55:27
Печка написал : Я сказал конкретно:"в грубом приближении величины падения напряжения на кристаллах п/п можно считать const, при этом выделяемая мощность будет прямопропорциональна току: P=U*I (Вт). "(с).Как видите напряжение на своём месте!
Величина тока зависит от величины напряжения, а не наоборот - соответственно, чем меньше напряжение, тем меньше ток и меньше падение напряжения на Ваших кристаллах. Так что это падение совсем не "const" :) и даже сопротивление переходов не "const", так как меняется от температуры :) Напряжение и сопротивление - первичны, а ток вторичен. Напряжение без тока существует, а ток без напряжения - не существует - так понятнее? :)
7351
Донецк
20.06.2012 в 16:22:33
Печка написал : Хотите хоть что-то понять - читайте учебник по ТОЭ
Конкретный учебник и страницы приведите, если читали :)
Печка написал : Спорить с Вами бессмысленно.
Если нет аргументов - само собой :)
7351
Донецк
20.06.2012 в 16:53:20
Печка написал : И полемику прекращаю
В который раз? :)
wwmark
wwmark
Волгоград
20.06.2012 в 17:02:39
7351 написал : Величина тока зависит от величины напряжения, а не наоборот
Вот именно, что наоборот.;)Напряжение (разность потенциалов) между двумя точками косвенно характеризует проводимость проводника для электрического тока. ТОЭ почитать стоит Вам. К чисто физическим вещам подходите с позиции электрика -самоучки. И греет все-таки именно ток. Нагрев -это хаотическое движение элементарных частиц. Ток это тоже движение элементарных частиц, но упорядоченное. И если ему (току) что-то мешает (сопротивление) выделяется тепло. :p
POG65
POG65
Сатка
20.06.2012 в 17:04:37
wwmark написал : И если ему (току) что-то мешает (сопротивление) выделяется тепло.
Как два пальца об асфальт. Дело говорите.:applause:
joha
joha
Ярославль
20.06.2012 в 17:04:49
One from, добавте тогда в свой список новую линейку Ресант с индексом ПН, от 140в заявлено и менагеры из Бигама (магаз по сварке) утверждают что внутрь поставлена плата стабилизатора, обещали на следующей неделе завести в магазин, пойду смотреть
POG65
POG65
Сатка
20.06.2012 в 17:10:53
joha написал : пойду смотреть
Интересно узнать Ваше мнение. Также цена вопроса интересует;)
7351
Донецк
20.06.2012 в 17:25:14
wwmark написал : Сообщение от 7351
Можете это доказать? Удивите планету :)
wwmark написал : Напряжение (разность потенциалов) между двумя точками косвенно характеризует проводимость проводника для электрического тока.
Каким образом, растолкуйте самоучке, желательно примерами из учебника по ТОЭ - Вы ведь не самоучка, как я. Например, на выводах трансформатора, на электростанции, напряжение 350000 Вольт - охарактеризуйте сопротивление (или проводимость) вторичной обмотки трансформатора, плииз :)
