wwmark написал : Надо. Если можно наложите осцилки для сравнения с номинальным режимом.
надо - наложим
23.06.2012 в 22:57:43
надо - наложим
23.06.2012 в 23:27:26
ГОСТ написал : А нада ? Прикрутим...
Верю! После картинок Вашего Штурма... :)
7351 написал : Чисто "пообсуждать"
А "пообсуждать" тоже просто-если загнать инвертор в режим,когда ООС по току станет неработоспособной,вых. сопотивление будет опроеделяться параметрами самого каскада (прив. ко вторичке сопр. транзюка и акт. первички +сопр. вторички и т. д.),другими словами,ток КЗ будет меньше.
23.06.2012 в 23:47:53
aluma написал : если загнать инвертор в режим,когда ООС по току станет неработоспособной,вых. сопотивление будет опроеделяться параметрами самого каскада (прив. ко вторичке сопр. транзюка и акт. первички +сопр. вторички и т. д.),другими словами,ток КЗ будет меньше.
Источник тока станет источником напряжения, ток КЗ будет максимальным, что может сгореть-сгорит.
23.06.2012 в 23:56:54
wwmark написал : Источник тока станет источником напряжения
В смысле будет держать величину напряжения независимо от нагрузки, а ВАХ, при КЗ, из крутопадающей станет жесткой?
24.06.2012 в 00:12:08
Простой преобразователь будет на напряжение около 80-100В.А ток КЗ будет определятся приведённым сопротивлением цепи, как алума правильно написал.
24.06.2012 в 00:21:09
wwmark написал : А ток КЗ будет определятся приведённым сопротивлением цепи
Ток определяется напряжением, деленным на сопротивление - а вот напряжение при КЗ будет стремиться к нулю
24.06.2012 в 00:24:06
wwmark написал : Источник тока станет источником напряжения...
:) Он им станет тогда,когда не в состоянии будет поддерживать заданный ток.
24.06.2012 в 00:35:00
Именно так. Просто Вы там описАлись, наверное, насчёт малого тока КЗ.
7351 написал : Ток определяется напряжением, деленным на сопротивление - а вот напряжение при КЗ будет стремиться к нулю
Именно так, но напряжение стремится к нулю в точке КЗ. Но преобразование не прекращается, энергия куда то деваться должна? она и "осядет" там, где сопротивление больше.
24.06.2012 в 00:57:32
wwmark написал : Но преобразование не прекращается, энергия куда то деваться должна? она и "осядет" там, где сопротивление больше.
Первичная обмотка силового транса отдает энергии ровно столько (плюс потери на КПД транса) сколько "берет" вторичная обмотка в виде квадрата напряжения на выводах при КЗ, деленного на сумму сопротивлений вторичной обмотки, выходных диодов и выходного дросселя и умноженного на время, в течении которого длилось КЗ.
24.06.2012 в 01:02:04
Мне кажется, что многие, даже хорошо разбирающиеся в электро/радиотехнике, упускают один момент- короткое замыкание это аварийный режим для любого источника питания. Но для сварочного источника касание или залип электрода на массу "рабочий" случай, и даже расчётный и нормированный. На всех форумах, где обсуждаются сварочники, как Отче наш все выучили U=20+0.04*I. А вот кто нибудь на практике её проверял, и вообще в курсе что к инверторам она вообще отношение не имеет?;)
