alex62 написал : А чтобы электрод меньше прилипал, надо больше (чаще) варить.
желательно трансформатором и ни в коем случае не в хамелионе...
24.06.2012 в 23:52:44
24.06.2012 в 23:54:16
7351 написал : И каким образом мешает прилипнуть, если включается после прилипания?
см. выше -
24.06.2012 в 23:55:43
alex62 написал : а в некоторых случаях даже и мешает.
Поясните, чем она может мешать, непонятно??? Если не сильно залип, то отламывается электрод очень легко. Трудно отламывать, когда в угловом соединении (где три угла сходится) сильно заглубил электрод в сварочную ванну - тогда намертво. Это только когда УОНИ варишь
24.06.2012 в 23:59:44
joha, Сорь,я больше упражнялся с микрокапом,там это наглядно выясняется в неск. секунд (в принципе,микрокап выводит график любой функции,ему только формулу надо задать). В общем-то это вопрос времени,"забить" схему инвертора в симулятор и больше затея для "долгих зимних вечеров",я так понимаю,у Вас она уже имеется,потому и спросил.
ГОСТ написал : давно у меня так и сделано...
Патентуете,небось? :) А то статейку на эту тему тиснули-бы.
25.06.2012 в 00:04:05
ГОСТ. Спасибо.Штурм пока работает.Желто-голубой. Обе Рессанты вернулись из ремонта.-1700р. сказали из-за просадки напряжения при работе одновременно двух аппаратов. Чушь.Последняя работала совсем одна почти две недели,и сломалась в воскресенье.
25.06.2012 в 00:04:18
7351 написал : Поясните, чем она может мешать, непонятно??? Если не сильно залип, то отламывается электрод очень легко. Трудно отламывать, когда в угловом соединении (где три угла сходится) сильно заглубил электрод в сварочную ванну - тогда намертво. Это только когда УОНИ варишь
Нержавеющими электродами ЦЛ-11 с отключенной "антиприлипалкой" варить комфортнее. ГОСТ, а варить можно и трансформатором и не в хамелеоне.
25.06.2012 в 00:04:46
ГОСТ написал : Панацеи от того, чтобы электрод вообще не прилипал - не существует. По крайней мере, мне сие неизвестно. Ежели есть - поделитесь.
Промышленная электросеть, форсаж дуги на всю, сварочные токи больше рекомендованных производителями электродов в полтора-два раза. Залепить электрод, даже УОНИ, практически не реально, пробовал. В старых учебниках называется скоростной метод сварки.
25.06.2012 в 00:08:16
7351 написал : Промышленная электросеть, форсаж дуги на всю, сварочные токи больше рекомендованных производителями электродов в полтора-два раза. Залепить электрод, даже УОНИ, практически не реально, пробовал. В старых учебниках называется скоростной метод сварки.
самое прикольное, хотел в том сообщении ещё дописать - Не советовать слишком большие токи. Но подумал, что рассматриваем обыденные ситуации при сварке обычными электродами от обычной домашней сети, и поэтому такой вариант не предлагал...
25.06.2012 в 00:09:33
alex62 написал : ГОСТ, а варить можно и трансформатором и не в хамелеоне.
Спасибо, я в курсе. И ездить можно на Запорожце... и нормальненько... и многие всю жизнь и ездят...
25.06.2012 в 00:11:27
alex62 написал : Нержавеющими электродами ЦЛ-11 с отключенной "антиприлипалкой" варить комфортнее.
А в чем комфорт, конкретно? Если Вы сдергиваете держак с электрода при залипе, всегда, то Вам все равно - есть антистикинг или нет, а если ждете, пока раскалиться ло красна дорогой электрод, и отвалится обмазка, то в чем комфорт?
