Печка
Печка
Ижевск
26.07.2012 в 13:53:14
ГОСТ написал : Думаю, всё уже понятно ?... :)
Баннить надоть эдаких вопрошателей!
Печка
Печка
Ижевск
26.07.2012 в 15:00:30
P.S. Если бы фирма Тесла,действительно, выпускала сварочные аппараты, то ,по моему опыту обслуживания оборудования данного производителя, это был бы,безусловно, классный аппарат. А так, это ,всего лиш, торговая марка. На офф.сайте Тесла-Украина этой продукцией и не пахнет.Шлёпают её,как и по цене видно, на Китайской украине и лепят бренд Тесла.
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
26.07.2012 в 18:02:52
U-Kmaster написал : вчера варил 4кой на 190а
Если не секрет:сталь какой толщины варили?
sergey1973
sergey1973
26.07.2012 в 19:03:11
Саня2009 написал : Парни, всем привет. Нужна помощь. Имею САИ-200, служил мне верой и правдой, но немного начал хандрить. Дело в следующем - может произвольно выключится и включиться только минимум через 1.5-2 часа. Предполагаю, что так ведет автоматика по перегреву, но удается спалить всего то 0.5-1 троечку электрод. Хотя раньше совсем нареканий от меня в адрес аппарата ни каких не было - варил столько, сколько мне нужно было. Может у кого было такое и знает что с ним делать? Гарантия на него давно закончилась, сервисных даже не знаю, может в области где и есть, но до области - дешевле новый купить! Буду благодарен за помощь, жалко аппарат, удачный попался. Пыли в нем многовато. Может от нее все неприятности?
Вашему аппарату сколько лет? У меня тоже тсс саи-200 ,сегодня на другой сети работал долго без остановок почти, на улице+33 было тоже что то начал хондрить напряжение сети 235в было то электрод прилипает то току много такое ощущение что напряжение сети скачет.. К вечеру вроде нормально начал варить ну я недолго вечером варил,,,, Может из-за того когда долго варишь какие небудь параметру нарушаются а может что другое из-за сети например?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.07.2012 в 20:20:19
кв-2 написал : Если не секрет:сталь какой толщины варили?
лист 6 мм, электроды мр3 , полярность прямая. 190 ампер по крутилке
misha spb
misha spb
Кириши
26.07.2012 в 21:09:45
U-Kmaster написал : лист 6 мм, электроды мр3 , полярность прямая. 190 ампер по крутилке
Я не профи конечно , но на такую толщину и 130-140А хватило .
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.07.2012 в 21:14:51
misha spb написал : и 130-140А хватило .
А там, наверное, где то так и было, может чуть больше, 160 - 170 А.
sanya1965
sanya1965
26.07.2012 в 21:21:48
POG65 написал : ...Мой престижик после замены розеток и вилок (все переделал на медь и евро) ожил.
дело не только в замене вилок и розеток, а в увеличении площади контакта в них. когда я перешел на резиновые турецкие электроизделия, Престиж-164 поначалу начал варить хуже. Осмотр показал, что токоподающие пластины розеток установлены внаклон, т.е. они гарантируют контакт для разных сечений вилок, но малой площадью. Когда я подогнул их под евровилки и добился касания всей площадью пластины, все стало намного лучше. это совет тем, кто опасается длинных переносок (там падение максимум 5В), но пользуется плохими розетками.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.07.2012 в 21:23:22
sanya1965 написал : это совет тем, кто опасается длинных переносок (там падение максимум 5В), но пользуется плохими розетками.
Верно.
aneon
aneon
Горловка
26.07.2012 в 21:29:17
misha spb написал : Я не профи конечно , но на такую толщину и 130-140А хватило .
Для 4-ки в нижнем положении и на прямой полярности маловато . на потолке или вертикале где то так .
sanya1965
sanya1965
26.07.2012 в 21:33:13
ГОСТ написал : Если интересно, для себя, легко померить. Микрометром, 1-у жилку, посчитать её сечение и умножить на количество жилок.
угум, а как замерить толщину лакового слоя? ибо при умножении на сотни волосков разница будет приличной.
