ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.07.2012 в 12:55:18
U-Kmaster Можно померить его сопротивление...лучше под нагрузкой, падение напряжения на нем...Тут давече Миша мучался с переноской, пока не пропаял содинения сварочник плохо работал...И все нормальньно стало.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.07.2012 в 13:18:10
joha написал : 50 градусов это руку жечь будет уже, будет очень горячо
не, руку не обжигало, просто горяченький был провод. Так думаю ,что обжигать должно 60-70 градусов,но это конечно вполне условное измерение
ГОСТ написал : Можно померить его сопротивление...лучше под нагрузкой, падение напряжения на нем...Тут давече Миша мучался с переноской, пока не пропаял содинения сварочник плохо работал...И все нормальньно стало.
сварочник нормально работает, видимо напруги ему хватает, просто меня смутил нагрев провода, когда ставил его, думал с запасом будет, а оказалось вон как. Надо будет замерить падение напряжения. Да,еще этот кабель идет с 25 амперного автомата, так он не отключился у меня,хотя должен бы, у ресанты 250 максимальный потребляемый ток заявлен 35 а, ниче не пойму.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.07.2012 в 15:20:45
U-Kmaster написал : просто меня смутил нагрев провода, когда ставил его, думал с запасом будет, а оказалось вон как
Греца может из-за перенагрузки или же плохова контакта..
Викторыч
Викторыч
Томск
25.07.2012 в 15:51:21
U-Kmaster написал : идет с 25 амперного автомата, так он не отключился у меня,хотя должен бы, у ресанты 250 максимальный потребляемый ток заявлен 35 а, ниче не пойму.
А что тут непонятного? У автоматических выключателей, по нормам, 1,13 номинального тока является неотключающим током, а при токе 1,45 от номинального (1,45*25=36,25А) тепловой расцепитель должен сработать в течении часа, учитывая, что вы не варите непрерывно на максимальном токе, то 25-амперный автомат не сработает никогда
POG65
POG65
Сатка
25.07.2012 в 16:04:19
U-Kmaster написал : а я не доверяю продаванам, даже знакомым
Этот - старый друг. Как не доверять...:confused:
POG65
POG65
Сатка
25.07.2012 в 16:36:47
Печка написал : Он и сам,вполне искренне, может считать,что продал Вам нормальный провод, а производитель "слегка" сэкономил на жилах.
Понимаю. Может такое быть.
26.07.2012 в 00:42:36
Какой лучше выбрать из эитих, Советуют Теслу ? -
instrumentest.net
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.07.2012 в 06:40:01
Викторыч написал : А что тут непонятного?
теперь все понятно, спасибо :)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.07.2012 в 06:48:57
POG65 написал : Этот - старый друг. Как не доверять...:confused:
ну если друг, да ещо старый, то конешно , не повыдергает волоски из провода :)
вчера варил 4кой на 190а, пол пачки спалил, кабель не нагрелся, оставлю все как есть, мне этого хватит
POG65
POG65
Сатка
26.07.2012 в 09:07:25
U-Kmaster написал : вчера варил 4кой на 190а, пол пачки спалил, кабель не нагрелся, оставлю все как есть, мне этого хватит
Значит полный порядок. Успехов!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.07.2012 в 11:50:30
qrosso написал : Какой лучше выбрать из эитих, Советуют Теслу ? - instrumentest.net
qrosso написал : Добрый день, попробуйте инвертор Тесла Велд, 291 А с технологией IGBT, очень хорошего качества. http://instrumentest.net/p3775221-svarochnyj-invertor-tesla.html
Думаю, всё уже понятно ?... :)
