АСД-2
АСД-2
Ульяновск
27.07.2012 в 00:38:41
ГОСТ написал : Так как - Форсажик ?
Достаточно хорошо варит любым видом электрода. Провар, длинна дуги и все остальные параметры на мой взгляд очень близки к оптимальным. Рекомендую. :o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.07.2012 в 03:41:02
АСД-2 Дык, а поподробнее можно ? Как поджигает, как горит, как залипает ? каким электродом ?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
27.07.2012 в 06:42:44
misha spb написал : на такую толщину и 130-140А хватило .
всегда варю на максимально возможных токах, если не в ущерб качеству - производительность выше
Печка
Печка
Ижевск
27.07.2012 в 13:36:24
7351 написал : До 600 Вольт. А вот про жилки, покрытые лаком у КГ или КОГ - это чисто Ваша фантазия или приведите пример этого чуда :)
Сколько лет работаю с этим типом проводов, причем не только на 16, 25 но и на 35-50-75 мм[SUP]2[/SUP], тоже ни разу не видел такого чуда! И вообще, изначально,разговор был о сетевых удлинителях, а не сварочных кабелях. Справедливости ради,хочу отметить,что и у Китаёзов есть нормальные производители.Так например, я, в отличие от Вас sanya1965, не переломился, пересчитав кол-во жил в сварочном кабеле своего Сварога и промеряв одну жилку микрометром получил сечение,что-то около 15,7-15,8 мм[SUP]2[/SUP], что,я считаю, вполне приемлимо.Вот только наружная изоляция у него,по сравнению с тем же КГ, довольно хилая - легко перетирается.
7351
Донецк
27.07.2012 в 15:18:51
Печка написал : Вот только наружная изоляция у него,по сравнению с тем же КГ, довольно хилая - легко перетирается.
Зато как легко разделывается, в отличие от КГ, у которых частенько жилы прямо в резину вплавлены :) Недавно делал "прикуриватель" приятелю из советского КГ 1х25 - полчаса феном резину от проволочек отжигали, иначе никак, и нож резину резал с трудом
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
27.07.2012 в 15:51:57
7351 недавно купленные кг 25 разделывать даже не надо было, резина на жилах двигалась легко, при желании можно эту резину снять и использовать для поливки огорода ,как шланг. :)
DED
DED
27.07.2012 в 20:44:03
7351 написал : Зато как легко разделывается, в отличие от КГ, у которых частенько жилы прямо в резину вплавлены :) Недавно делал "прикуриватель" приятелю из советского КГ 1х25 - полчаса феном резину от проволочек отжигали, иначе никак, и нож резину резал с трудом
Проще надо делать. Торец провода свариваем электродом, и получаем мм 20-30 оттожёного от резины провода. Остаётся только ножичком резиновую труху соскоблить.
7351
Донецк
27.07.2012 в 20:57:24
DED написал : Проще надо делать.
так тоже пойдет, но мне феном больше нравиться - резина горит и сдувается одновременно. В конце толко до блеска быстренько почистить остается
POG65
POG65
Сатка
28.07.2012 в 08:12:11
sanya1965 написал : Когда я подогнул их под евровилки и добился касания всей площадью пластины, все стало намного лучше.
Совет понял. Только я купил вилки/розетки все однотипные. Входят друг в друга с небольшим усилием. При необходимости воспользуюсь Вашим советом.
POG65
POG65
Сатка
28.07.2012 в 15:19:02
Печка написал : Это не всегда достижимо
Слушая Вас! Чуть не опписиля:D Спасибо за напоминание.;)
Madman
Madman
Рязань
28.07.2012 в 15:21:26
Печка написал : .Всё зависит от исполнения самой розетки
Я для сварочника вывел на улицу карболитовую розетку советскую на 16А с крышкой. Подводку от щитка до нее сделал проводом 4 кв. мм. Удлиннитель 30м тоже использую на 4 квадрата.
