7351
7351
Донецк
23.08.2012 в 02:39:39
6
ГОСТ написал : ежели с волшебным словом ККМ, то от сети он будет потреблять меньше ?
Потреблять мощность будет такую же, а вот полная мощность, развиваемая сетевым током на аппарате, будет меньше, соответственно, меньше будет просадка напряжения сети, соответственно, аппарат сможет отбирать от этой сети большую полезную, т.е. активную мощность, т.е. выдавать больший сварочный ток, при прочих равных с аппаратом без ККМ :)
ASN
ASN
23.08.2012 в 02:45:16
Не, ИИСТ не пробовал, не сравнивал. Нету в наших краях ни у кого. В магазах тоже не встречал, а то спытал бы конечно, за интерес.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.08.2012 в 03:29:50
Все кричат - ККМ (такое ощущение, что услышали о чуде) , (в случае необходимости варить либо при слабой сети, либо еще чего то было, забыл). Ну и зачем оно надо ? тот же ИИСТ при 140В в сети дает 80-90А на дуге. Аппарат - простой.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
23.08.2012 в 04:42:07
ГОСТ написал : тот же ИИСТ при 140В в сети дает 80-90А на дуге. Аппарат - простой.
ГОСТ, И что, будет хорошо варить? И сколько вольт на дуге будет? На Форсаже 161 ниже 150 В уже не ахти какая дуга.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.08.2012 в 07:52:32
АСД-2 А нам скока вольтов не предложи-всёравно маловато будет...ну ниже там пусть 150В-нечева тада и о сварке думать...лампочки и те могут не горет ...:)-а сварку давай-давай...;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.08.2012 в 13:41:22
АСД-2 написал : И что, будет хорошо варить?
Надо попробовать. Знаю пока, что работает, а вот как именно варит, пока не скажу, не обращал внимания. Конечно, х.х. будет ниже, чем при 220В, около 63В, по расчетам. Но этого должно хватить для более-менее поджига, тем более, что в мостах, типа ZX-7, и при 220В в сети х.х. = 50-60В. Но, для объективности, пробовать нужно. Хотя, конечно, при 140В - мучать сеть... если и хоть как то варить будет - уже хорошо. ИМХО.
POG65
POG65
Сатка
23.08.2012 в 17:16:44
Вижу два верных аргумента в одной фразе.:applause:
ribakow.fthj написал : лампочки и те могут не гореть ...-а сварку давай-давай...
Как у меня в гаражике:D Даже энергосберегайки с трудом от первого ввода зажигаются....
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
23.08.2012 в 18:17:29
POG65 написал : Вижу два верных аргумента в одной фразе.
POG65, "Бог любит Троицу":) т.е третий аргумент в виде напряжения на дуге тоже необходим. На контактной сварке при 150 В может и 500 А быть, но дуга на трёх вольтах гореть не будет
POG65
POG65
Сатка
23.08.2012 в 18:20:10
АСД-2 написал : т.е третий аргумент в виде напряжения на дуге тоже необходим.
В моем случае это - сеть.;)
7351
Донецк
23.08.2012 в 19:59:30
ГОСТ написал : Ну и зачем оно надо ? тот же ИИСТ при 140В в сети дает 80-90А на дуге. Аппарат - простой.
Хотя бы для того, чтобы свет меньше мигал. А по простому - уменьшение нагрузки на сеть на 30-35 процентов. 10 кВА или 7 кВА - наглядно
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.08.2012 в 20:17:23
7351 С одной стороны согласен, неплохо, конечно, если он есть. С другой - удорожание аппарата, усложнение схемы (и как следствие, повод к лишним поломкам), е6сли сеть дохлая - смысл её мучать. Тогда и ток ставить, ну пусть 100А, а обычном аппарате это потребление всего лишь 2,9 кВт. Чайник со стиралкой. Откуда там возьмется 10. п.с. да и тянуть с помощью "хитрых" устройств из дохлой сети 10 кВт - это уже садизм какой то...
