ribakow.fthj написал : Смотря чево делать...1,5мм-самый ходовой-если металлопрофиль 20*40 использовать..
Конечно. Это в перспективе;) Откудова мои мысли знаете?
26.09.2012 в 18:40:14
27.09.2012 в 14:41:28
Andrej Eirig написал :
Этот красавец, чтоб ему не ладно было. Хотя по толстому и чистому железу к нему притензий нет. Удачи.
27.09.2012 в 14:59:59
joha написал : viktor1953, а в чём это неудовольствие выражается?
Понимаеш Евгений, на днях делал врезку Сварогом 205B Z203S. Труба 150 в 250. Начинаю потолок, ток многовато, убавляю опять много, ещё немного убавил и как будто подменили электрод, горит хреново.Так и пришлось добавить и доделать пшиками. Я понимаю, меньше ток и горит жиже, но не до такой же степени. Даже Неон 201, хоть и фыркает, но варит. Наша Ресанта 220, самая дешовая из них, на малом токе утрёт данным экземплярам сопли. И ещё дошло на старости лет, как хорошо иметь ДУ. Жаль Ресанточка не может этим похвалиться. Удачи Вам. Виктор.
27.09.2012 в 18:13:48
Доброго дня, товарищи мастера. Батя вздумал сменить сварочник на инверторный (бюджет 7-9 т.р.). Заинтересовался вот этой маделью ARC-160 BIMArc () но немогу найти ни отзывов ни какой-нибудь информации о данном производителе и о модели в частности. Подскажите, стоит ли связываться с данным апаратом? Заранее спасибо!
27.09.2012 в 18:20:50
за 9 можно и на 200А взять такой же топологии
27.09.2012 в 18:43:39
Vittaly, зёма, беги от этой хрени подальше и даже не вспоминай её. На форуме куча отзывов по достойным аппаратам.
27.09.2012 в 19:19:42
О прошлом месяце заходит ко мне товарищ с коробкой новой Ресанта 220(GP57). Стали сравнивать с моим Форсажем 161. Электроды ОК-53, ЛБ-52, УОНИ 13/45 зажигались и горели на Ресанте очень не плохо, мягонько так. Двоечкой ОК-46 на малых токах тоже прекрасно работал аппарат. Поставил 4 ку МР-3, сжег 3 шт дальше не стал, аппарат холодный. В сравнении с Форсажем Ресанта больше давала на максимальном токе, ампер на двадцать где то. Ресанта как сварочник мне понравился мягкой дугой, нормальным пв да и ток масимальный не плохой. Но Форсаж мне нравится больше :) Очень классно зажигает и жгёт электроды с основным покрытием. Чуть не забыл, что напруга на масимуме ниже 190 В не падала. Обмыли само собой покупку та.
27.09.2012 в 19:51:29
viktor1953 написал : на днях делал врезку Сварогом 205B Z203S. Труба 150 в 250. Начинаю потолок, ток многовато, убавляю опять много, ещё немного убавил и как будто подменили электрод, горит хреново..
Может с сетью чего ? На днях был у брата в гараже . Смотрю у него сварог 145 А . Как говорю аппарат ( аппарат не его - взял у соседа ) ? Х.З. говорит . В соседнем ряду ( гаражей ) нормально варил , а тут как-то странно работает . И практически пересказывает ваши слова .
Рождённый в СССР
27.09.2012 в 20:11:15
АСД-2 написал : Ресанта как сварочник мне понравился мягкой дугой, нормальным пв да и ток масимальный не плохой. Но Форсаж мне нравится больше Очень классно зажигает и жгёт электроды с основным покрытием
В Ресанте дроссель на выходе, а в Форсаже ГС больше по времени
27.09.2012 в 22:15:55
joha написал : В Ресанте дроссель на выходе, а в Форсаже ГС больше по времени
Дросселёк в Ресанте нормальный стоит, чувствуется по дуге, что не зря он там. В Форсаже ГС полноценный по времени и по току. Имхо в полне корректный и по делу. Когда в отрыв варю видно хорошо как ГС работает примерно меньше чем пол секунды. Правда и брызгает при старте но совсем чуть, впечатление не портит. А дроссель в форсажик просится но и без него достаточно мягко варит.
