7351
7351
Донецк
26.10.2012 в 20:23:09
EMS_MIKE2 написал : Тем не менее, хорошо, пусть будет 30 кг. Это тоже особо не потаскаешь.
По сравнению с 120-150 кг генератором на 8 кВА плюс сварочник 5 кг - 30-40 кг просто "пушинка" http://сварка-дуговая.рф/motoweld_174_ce.html
EMS_MIKE2 написал : Для наших инверторов я рекомендую использовать генератор не менее 8 квт
Фрониус, для своего 140 А-мперника, рекомендует не менее 10 кВА
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.10.2012 в 20:38:45
7351 написал : рекомендует не менее 10 кВА
Как то варили от Ямахи 5 кВт, ток 110-120А, 3-кой, нормально было.
DED
DED
26.10.2012 в 20:39:00
EMS_MIKE2 написал : И если можно просветите по поводу функционала.
Не пойму вопроса?? Обыкновенный САГ, без 220 вольт. Для 220 есть отдельный гена SDMO LX3000, от него инструмент работает. Работать могут 2-3 человека, и при этом мы не мешаем друг другу в плане скачков напряжения.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2012 в 20:49:12
7351 написал : Фрониус, для своего 140 А-мперника, рекомендует не менее 10 кВА
На мой Фубак рекомендують 7,5
7351
Донецк
26.10.2012 в 20:50:59
ГОСТ написал : от Ямахи 5 кВт, ток 110-120А, 3-кой, нормально было.
Имеется ввиду использование аппарата на полную мощность, с включенным форсажем на всю, а это 160 А на выходе. 160 * 26,4 / 0,87 / 0,6 = 8091 кВА = 8,0 кВА. 10 кВА - запас всего 20% :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.10.2012 в 20:53:43
7351 написал : Имеется ввиду использование аппарата на полную мощность, с включенным форсажем на всю, а это 160 А на выходе. 160 * 26,4 / 0,87 / 0,6 = 8091 кВА = 8,0 кВА. 10 кВА - запас всего 20% :)
Да эт понятно. я к тому, что Ямаха напругу хорошо держала, больше 230-240В не поднималась. 110А х 25В / 0,85 = 3,3 кВт всего. Полтора чайника.
viktor1953
viktor1953
26.10.2012 в 20:56:16
Я кажеться уже писал, повторюсь. У меня гена WOLSH GB6500E ( 5 квт номинал) с Ресантой 220 SH-28, на токе 150 ампер по крутилке у Ресанты, поднимал нгапругу с 225-227 до 240-242 вольта. Мерил цифрой MY60, при меньшем токе и вольты жиже. При большем токе гена уже сильно напрягаеться, но напруга не росла. А с АВИ 200В, напруга у гены скакала за 300 по встроенному вольтметру, после этого я долго не решался эксперементировать. А в паспорте гены СКАТ УБГ 6000 (6 квт номинал), прямо написано, допускаеться сварка инверторами электродом 3,2 мм. Я в тихаря попробывал 4ку, гене тяжело. Вольты большке 235 не поднимались. С уважением и удачи. Виктор.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
26.10.2012 в 20:59:31
ГОСТ написал : я к тому, что Ямаха напругу хорошо держала, больше 230-240В не поднималась.
Это вам повезло. Есть гены, которые при увеличении оборотов выдают 230-240 В. В основном, при обрыве дуги, выдают 300 и более вольт. Сам же писАл про почти 50 шт сгоревших инверторов при работе от ген. Потому и надо запас генератора в 1,5-2 раза.
7351
Донецк
26.10.2012 в 21:00:22
ribakow.fthj написал : На мой Фубак рекомендують 7,5
На 150 А-мперный PICO 162, в паспорте, рекомендуют 8,1 кВА, но не факт, что на максимальном токе там форсаж в ноль не переключается, как у Фубагов.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.10.2012 в 21:03:44
avaks написал : Это вам повезло. Есть гены, которые при увеличении оборотов выдают 230-240 В. В основном, при обрыве дуги, выдают 300 и более вольт. Сам же писАл про почти 50 шт сгоревших инверторов при работе от ген. Потому и надо запас генератора в 1,5-2 раза.
Да. Мерял на китайце Эталоне - 5 кВт, так больше 280В он давал под нагрузкой. А тут немного подстраховался - поставил предохранитель, и после него варисторы мощные. И тестер прицепил. Даже удивило, что он так напругу хорошо держал.
7351
Донецк
26.10.2012 в 21:05:13
ГОСТ написал : 110А х 25В / 0,85 = 3,3 кВт всего. Полтора чайника.
Про коэффициент мощности забыли 110 А * 24,4 / 0,85 / 0,7 = 4510 кВА = 4,5 кВА Больше 2-х чайников
